土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水处理工艺改造问题,该怎么处理?
印染废水处理工艺改造问题,该怎么处理?
发布于:2013-12-23 09:00:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一个印染废水色度不达标,我们要对其进行工艺改造,水量是400t/d,原有工艺是来水—沉砂池—调节池—提升泵—污泥吸附池—接触氧化池—二沉池—混凝气浮系统—出水,计划在生物处理前端加芬顿试剂。原沉砂池当做pH调节池,在调节池内投加芬顿试剂,在泵附近做导流墙将pH调回来,泵提升至污泥吸附池的配水区投加絮凝剂,然后在污泥吸附池沉淀,后面不变。
问题是:
1.原水pH波动比较大,沉砂池容积比较小,可能会比较浪费中和药剂了
2.加芬顿试剂是在泵提升之前,要是要一直往里面投加还是计量泵和提升泵联动起来
3.加酸加碱在这种pH波动很大的水中也是用计量泵吗
4.在生化处理后端加芬顿试剂会更好吗?后端有混凝气浮系统的池子。
全部回复(4 )
  • linqyy
    linqyy 沙发
    个人理解,不建议此改造方案:
    1,生化前用芬顿预处理,芬顿出水需投加过量还原剂才能进生化系统,不然有可能对生化系统造成冲击,甚至会造成生化系统的瘫痪。 2.对于贵厂pH值波动较大的情况,可以在调节池投加适量的缓冲液(碳酸氢钠) 3.目前贵厂生化出水COD大概在多少范围,生化去除率大约有多少?如果生化出水COD不是很高的情况下,不建议使用芬顿,因为芬顿运行成本太高。 4.对于pH波动,加酸加碱计量泵没问题,但是可能人员运行操作时会很麻烦,建议可以弄一套自动调节酸碱装置。 5.如果说单单想解决色度问题,目前我们一般印染废水去除色度都是采用亚铁或者PFS、PAC等药剂来使用,在成本上节省很多。废水的处理问题可以去环↑保↑通提问,希望对你有帮助。
    2013-12-23 17:27:23
  • chenjindeth
    chenjindeth 板凳
    真是太有钱了,原水做fenton,加酸加碱加双氧水吨水成本就10元以上了;建议加一个混凝初沉(或气浮),加药可用铁盐,脱色剂,一般脱色效果都还行;也可在出水气浮加脱色剂。
    2013-12-23 12:24:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
注册环保和注册环评您考哪个?
注册环保和注册环评您考哪个?
