土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求教关于楼房承重的问题
求教关于楼房承重的问题
发布于:2013-12-22 17:59:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。
我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险?
我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
  • badfly1297
    badfly1297 沙发
    真就一个解答一下的也没有么?
    2013-12-22 19:32:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
学渣PKPM砌体结构建模求助
和老师出去对一栋要拆的房子进行测量,要求回来用pkpm建出来。 学渣没怎么弄过实际的东西,理论知识也薄弱 =。= 有几个问题 : 如下图, 外廊的墙成了悬挑墙要怎么处理吖? 白天去量的时候忘记观察有没有梁什么的了。T-T。 外廊的墙上把构造柱一画上全是同层高,不知道怎么设置构造柱的高度,而且变成了悬空柱。
