土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水平接地体和垂直接地体
水平接地体和垂直接地体
发布于:2013-12-22 17:43:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问怎么区分水平接地体和垂直接地体,平放的就是水平接地体,竖放的就是垂直接地体吗?
  • shiyanchangdzy
    垂直接地体与水平接地体在功能上没区别,都是起到把雷电流散流至大地的作用。但这两种在用料的材质和施工工艺上根据国家防雷法规的规定,有不同的要求。
    垂直接地体宜采用角钢、钢管;水平接地体宜采用扁钢、圆钢。圆钢直径不小于10毫米;角(扁)钢截面积不小于100平方毫米,其厚度不小于4毫米;钢管壁厚不小于3.5毫米。
    垂直接地体的长度为2.5米,人工垂直接地体与人工水平接地体的距离为5米,如果地方受到限制可适当减小。
    2013-12-22 21:06:22
  • 我爱喝绿茶
    嗯,从地面上看,和地面水平的就是水平接地体,和地面垂直的就是垂直接地体。
    2013-12-22 18:07:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样利用数据分级来提高存储的准确率?
一、利用离线存储来提高设备的使用寿命。  存储在磁带设备上的数据一般可能很少用到。如企业需要对数据库等应用软件的数据进行备份。此时可以将数据备份到磁带设备上。根据惯例,一般一天24个小时这个磁带设备可能就只需要半个小时。在这种情况下,如果磁带设备仍然一天24个小时运行着,那么是相当浪费的。不仅会浪费电源,而且还会影响磁带设备的使用寿命。  而如果在分级存储中采用离线存储的话,那么就可以解决这个问题。离线存储简单的说,就是平时磁带设备是处于休眠状态。当需要用到的时候,可以将磁带设备唤醒。然后往磁带设备上读取或者写入数据。等到操作完成之后,磁带系统就会自动再转为休闲状态。设计的好的话,可以将磁带设备的运行时间控制在最短时间之内,如一个小时之内。从而可以提高设备的使用寿命。
