土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么大家做设计不用高强度钢筋(三级钢以上的)?
全部回答(29 )
  • 结构无人带
    因为混凝土规范限制了,高强度钢筋的设计强度只是在受拉钢筋性能和受压钢筋性能可以取相应强度,对于抗剪的水平钢筋,无论强度多少都只能取360n/mm,即使材料强度远大于360,只能取360n,做高强钢筋的意义就不存在,因为HRB400,就够了
    2025-10-30 15:59:30 来自 PC 评论 举报
  • co1473323741540
    HHRB660都有了设计值570,应用越来越多,
    2025-10-14 14:48:14 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
