土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 对给水规范9.1.2的理解(秘三规范值得商榷地方之一)
发布于:2013-12-22 10:45:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《室外给水设计规范》GB50013-2006 中9.1.2条:水处理构筑物的设计水量,应按照最高日供水量加水厂自用水量确定。
水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的5%-10%。
本条中的设计水量,是指城市给水系统的设计规模,也就是通过二级泵站进入管网的水量,这个水量等同于水厂的设计规模。
歧义在于“设计水量”,因为水厂里也有个设计水量,是指进入水厂第一个构筑物的水量,他和水厂的设计规模是不一样的。他等于水厂设计规模+自用水量。
举个例子,一个设计规模是10万吨的水厂,如果其自用水量为10%的话,那进入水厂的水量,也就是水厂设计水量=10万+10%*10万=11万吨。其自用水水量的计算是:自用水量=设计规模*10%。是以设计规模作为计算基础。而不能按照设计水量(11万吨)作为计算基础。
所以,本条文,改为“一般可采用设计规模的5%-10%”更为合适些。
  • zhougongshui
    zhougongshui 沙发
    这个应该没什么争议的,所以大家都没异议。
    2013-12-24 20:20:24
  • 老妖精
    老妖精 板凳
    楼主的说法是正确的,这点规范确实写的很不严密,听说新版规范会修订
    2013-12-22 11:08:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
【正式进入成绩公布模式】对今年成绩公布时间的再分析
网传成绩公布时间:1、12月17日公布成绩,事实(今天即17日)证明此公布日期依据不足;2、元旦前后公布成绩,理由是属于往年惯例,且有朱老师(全国巡讲)的博客(半官方)辅证,只是此时间范围较宽;3、1月7日公布成绩,理由是去年大部分省份普遍公布成绩时间是1月4日至10日;本人对今年注册结构考试成绩公布时间预测如下:第一个公布考试成绩的省份时间最早不会早于12月20日下午17:30分,最晚不会晚于12月27日夜晚24:00。
