土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 基础考试考题(更新中)望大家一块来更新
基础考试考题(更新中)望大家一块来更新
发布于:2007-09-23 12:21:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.接地电阻100, 电流500A, r=0.01,前脚距离为2m,跨步为0.6m,求跨步电压?
2.填石英砂的熔断器应该工作在什么情况下:
A 电压大于等于额定电压
B 电压小于等于额定电压
C 电压等于额定电压。
3.功率表读数,接在BC 线电压,和A 相电流 ,线电压380V,线电流3A,功率因数为0.8,
A
B 684
C 17x
D 0
4.RLC串联系统的暂态分析
5.35KV及电容电流较大的电网,采用的中性点接地方式为:
A、不接地 B、经消弧线圈接地
C、直接接地 D、经电抗器接地
6.内桥接线的适用范围
7.变压器已知空载试验和短路试验的数据,求变压器最大效率
8.已知末端有功功率20MVA,功率因数0.74,欲使电压由109KV提高到114KV,要加多少补偿电容。(已知条件记忆的不是很全,大概是这么个意思)
9.变压器空载合闸,电压初相位为___________时?冲击电流最大。
10.污秽绝缘子,在什么天气下。。。。。。。。?????
11.三相三绕组变压器,求折算到低呀侧的电阻。
12.含有直流分量、基波分量、2次分量的电压输入一个电路,问电感回路电流的有效值多少
13.直流电机,已知其额定数据,在电枢回路中串一电阻,求其转速.
14. 电气设备的绝缘水平与避雷器的哪个参数有关? 残压, 最大持续电压
15.已知三极管各端的电压,判断它的类型(NPN/PNP,硅管/锗管)
16.已知三极管的输出波形,判断它的工作状态(放大,截止,饱和)
17.已知功率放大器的输出波形被削去一部分,问怎么改善(调节RB电阻,调节放大倍数,调节电压VCC)
18.影响电能质量的因素(A电压,B波形,C,频率,D三者都有)
19.RLC电路及其输入参数,三次谐波不通过,五次谐波能通过,求电容的大小
20.给出最大负荷和最小负荷的电压偏差,问电压偏差范围?
21. 一台隐极同步发电机分别在U、I、cos¢1(滞后)和U、I、cos¢2(滞后)两种情况下运行,其中U、I大小保持不变,而cos¢1>cos¢2,那么两种情况下所需的励磁电流相比为下列那种情况:
A If1>If2 B If1=If2 C If1<If2 D 不能确定
22. 一台三相绕线式感应电动机,额定频率fN=50HZ,额定转速n=980r/min,当定子接到额定电压,转子不转且开路时的每相感应电势为110V,那么电动机在额定运行时转子每相感应电势E2S为下列何值:
A 0 B 2.2 C 38.13 D110
23. 终端短路的无损传输线的长度为波长的倍数为下列哪项数值时,其入端阻抗的绝对值不等于特性阻抗。
A 1/8 B 3/8 C1/2 D5/8
全部回复(38 )
  • liushuibuduan
    liushuibuduan 沙发
    高人阿 基本功扎实
    2011-08-27 20:18:27
  • wbzhe
    wbzhe 板凳
    咋没有奖励呢?这么无私!
    2009-10-29 17:06:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
大家说说今年考场纪律情况吧?
我在湖北省,监考的估计是一群职业技术学校的学生,下午的时候作弊好明目张胆啊,手机都不设置成震动的,短信声此起彼伏啊,TMD,害惨了我们专心复习考试的人了,估计今年分数会很高了~~~~监考人最后才说,好了,好了,注意一下我知道你们在做什么(大概那意思),我靠
