土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想在UPS的输出配电箱配置绝缘监视器对漏电流进行监测
发布于:2013-12-22 01:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
输出配电箱共计12个回路,给安防的摄像机和交换机等设备配电
在这个回路的总进线端配置绝缘监视器还是在八个回路那里配置?
如图UPS的输出配电箱内配置的IMD为绝缘监视器,只用配置一个还是十二个?
全部回复(3 )
  • yingnuoyuan
    yingnuoyuan 沙发
    你说说的IMD是绝缘监测仪简称,全世界的绝缘监测仪都有个共同的特点,以变压器线圈为单位,一个独立的系统只能用1个,不能用多个,如果1个系统里面用多个会产生相互影响。
    在不接地系统中很多场合均需要监测电网对地绝缘电阻值,当电网对地的绝缘电阻值下降到一定程度需要报警采取干预措施,YNY绝缘监
    测仪正是应这种需求而设计,YNY绝缘监测仪经历了2代发展,当前YNY绝缘监测仪已能应用于0-1150V中的任何场合,产品通用性强,安装简单方便
    是替代进口同类绝缘监测仪的首选国产型号。
    YNY绝缘监测仪产品主要技术参数如下:
    1、误差:
    显示范围 设定范围 允许误差 最大电网电压
    0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±5% AC1150V
    0-1MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±10% DC300V
    2、响应时间:
    交流电网:小于4s 直流电网:小于6s
    3、直流电网分布电容:小于3uF
    4、继电器输出:
    一组转换触点,触点容量AC 250V/5A、DC 30V/5A
    5、继电器输出方式:
    NO(常开触点方式),仪表通电状态,当测量值小于报警设定值时,继电器动作,常开触点由断开状态切换到闭合状态。
    6、辅助电源:DC 24V±10%;AC 220V/380V±10%, 50/60Hz(其他电压在
    订货时说明)。
    7、功耗:≤5VA
    8、工作环境条件:
    温度:-10℃~+55℃
    湿度:5%~95%RH,必须无结露。
    9、保存环境条件:
    温度:-20℃~+70℃
    湿度:5%~95%RH,必须无结露。
    10、产品尺寸:120*104*115 显示仪表面板尺寸72*72
    11、仪器可在线监测带电系统绝缘电阻,也可监测不带电系统绝缘电阻
    12、仪器可特殊订货。
    13、产品通用性强,在低于规定电网电压下产品均能通用。
    14、可选装485通讯功能与上位机通讯。
    经过数年的技术沉淀与实际应用,YNY系列绝缘监测仪已在各大型项目及相关行业内担当重任,主要客户有武钢集团,攀枝花钢铁集团,太原钢铁集团,北京首云矿业
    伍矿集团,百成矿业,三菱发动机,中远国际及各配电柜盘厂。YNY绝缘监测仪是国内工业用绝缘监测的首选品牌。
    你把绝缘监测仪装载系统里的人以一处就可以了。
    2014-06-09 12:49:09
  • jyacrel002
    jyacrel002 板凳
    安科瑞有同一个表8路的漏电流监测装置
    还能同时测量电压电流电能哦
    2013-12-23 21:57:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
软启动器一拖二问题
软启动器是否可以先启动一台电机,等第一台电机启动完毕后,然后软启动器退出第一台电机的启动过程,然后再启动第二台电机?
