土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机房电源进线从公变引来三根相线一根零线,会不会有问题?
发布于:2013-12-21 23:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
具体为:
机房电源进线从公变引来三根相线一根零线,然后从附近电表箱引来一根50的接地线接入配电箱的地线排
这样会不会有问题,该注意什么?
全部回复(10 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    yuanzhang0426 发表于 2013-12-25 14:54 如图,PEN接入PE排之后再接隔离开关?个人不同意图中的画法!再重申一次:电源PEN线接到N排上,接地装置引PE线到PE排上,再用线把PE排和N排之间加连接线(重复接地)。这是第一,其次,N线除了漏电开关外,不能进任何开关!
    2013-12-26 10:24:26
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    lingxuct 发表于 2013-12-25 07:57 PEN应先接N排,然后与PE排及接地装置连接,这样做的目的,是防止负载侧断N线。如图,PEN接入PE排之后再接隔离开关?
    2013-12-25 14:54:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开闭所三路10kV进线互为备用与两路进线互为备用可靠性差多少?
现在有些项目的用电容量接近2万多,采用两路进线不能满足用电需求,如果采用三路进线互为备用。二次的复杂性会增加很多吗?可靠性时候明显降低?
