土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 1办公楼装修全过程将记录,请大家点评
1办公楼装修全过程将记录,请大家点评
发布于:2013-12-21 21:25:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我将记录装修办公楼的全过程装修,请大家随便点评。
全部回复(3 )
  • 勇者无敌
    勇者无敌 沙发
    没看到什么新东西啊!只有石膏板隔断墙的轻钢龙骨,装饰工程里面最初级的东东。
    2013-12-26 22:16:26
  • friend406
    friend406 板凳
    最好能先简单介绍下项目的概况,再上张进度计划表,再配上图片就好了。另外轻钢龙骨隔墙设计中不要求填充延绵吗?
    2013-12-25 13:41:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
严冬季节中装修要业主注意扫尾工作!
冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长入住时间。建议采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。没想到这家公司负责人的态度非常强硬,表示这项工程,公司已经不赚钱了,继续做必须另行收费,而且标准甚高。如安装一个坐便器要500元,安装洗菜池和洗脸池各收300元,即使安装一个插座也要100元。双方未能达成一致,最终提交仲裁。 如果有时间,可以自己打扫,先将家居建材垃圾和装修垃圾扔掉。接下来就跟平常在家里做大扫除一样了,拿湿抹布擦干净地面、墙面,还有橱柜、窗户等带玻璃的地方。有的消费者先用吸尘器除尘,再用清洁剂清理玻璃、墙砖和地面,提高了打扫的效率。严寒地区对于燃气热水器的防冻安全应该更加格外关注,在选择购买燃气热水器时,应该选择具有防冻保护的热水器,这样的热水器在严寒环境下,能防止热水器结冰损坏。热水器可以自动启动防冻电加热系统以保护机体。项目经理要及时告知业主过年前后的施工停、开工时间及复工安排。”该人士表示,确定工程进度后,接下来该做的就是查看工地情况,具体包括水、电和煤气的使用情况、门窗是否完好及成品保护是否得当。开窗通风虽然有利于驱散甲醛等有害物质和油漆干燥,但是冬季室外温度低,会令乳胶漆变质,附着力变差、甚至粉化。装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻,在开春后墙面易变色。通风换气是必要的,但是乳胶漆在5℃以下就会变质,所以开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻变色。家具的尺寸必须在装修之前准备好,尤其是镶嵌式家具,比如嵌入式的衣柜,做衣柜的师傅可能会到家里去量一下尺寸,消费者可以把量的尺寸给装修人员一份,施工过程中做参考。其他非镶嵌式家具根据房屋实际面积,大致考虑一下即可。
