问题来源于真题选择题的一个选项:
滤料层反冲洗时较大的冲洗强度可把大粒径滤料冲到表面,发挥反粒度过滤效应。对吗?
1. 思考这个题目,要从以下两个角度:
高强度反冲洗会形成反粒度吗?
反粒度 对过滤有利吗?
2. 反粒度:单层滤料过滤时沿水流方向(水流自上而下)滤料粒径是(上层)小逐渐 (下层)增大,反粒度粒径上层大下层小.
3. 反粒度对过滤有利,是最理想的滤料层结构。
单层滤料层上小下大的结构,表层滤料颗粒小,粘附比表面积大,截留的悬浮物最多,而孔隙尺寸又最小,所以过滤一段时间后表层滤料孔隙将逐渐被堵塞,甚至产生筛滤作用形成泥膜,使过滤阻力剧增,导致滤速减少,甚至泥膜破裂形成短流,恶化水质,过滤周期被迫结束。但同时,深层的滤料的含污能力(过滤能力)却没有被有效利用。
反粒度滤层改变这种滤层中杂质分布不均匀的情况,滤料粒径自上而下由大到小的反粒度滤层,提高了过滤水的穿透能力,最大限度地发挥了不同密度、不同级配下滤层的截污能力。
水力反冲洗后由于重力原因滤料层自然会形成上小下大的结构,如何保证滤层经过反冲洗后仍然恢复成反粒度就是一个课题了。因此,出现了近似的反粒度:反向过滤、双层滤料、三层滤料、均质滤料。
4. 反冲洗时候,滤层中的杂质被冲洗干净,会增加滤层的孔隙率,恢复过滤效果。高强度反冲洗可能把表层小颗粒滤料冲走使滤层变薄。但再高强度的反冲洗也不会形成反粒度滤层。
5. 综上,错误。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qqqazzx
沙发
值得学习的
2014-07-19 16:25:19
srp2006
板凳
值得学习的一贴!
2014-01-01 13:28:01
加载更多回复 举报
