土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池集中设置好还是分散设置好?
化粪池集中设置好还是分散设置好?
发布于:2007-09-23 11:50:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做了几个住宅方案,都是大面积的地下车库,以往根据习惯都是每栋楼一个小化粪池,现在不得不多栋共设一个大的,
个人认为即使没地下车库也尽量采用集中设置的方式.这样即节省成本(不知道是否)又方便施工,同时也少占用地下空间,不知道我的想法对不对?请大家指教
全部回复(8 )
  • zkhf6688
    zkhf6688 沙发
    今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"
    钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.
    钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。
    钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
    1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
    2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
    3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
    4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
    5.管材整体按使用寿命50年设计.
    6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
    7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
    8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
    由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
    市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
    油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
    化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
    冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
    海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
    船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
    农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.
    招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
    公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
    联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
    联系电话:13828894903
    公司主页http://www.tfpipe.cn/
    公司简介/经营项目:
    主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
    2008-05-08 09:28:08
  • taotao007
    taotao007 板凳
    管路不要太长,请教,怎样算太长。确切的说要控制在多少米?
    集中设置的话,无覆土型的化粪池能用吗?图籍上无覆土的进管标高为850-1100。去掉管路起始埋深700,管径200,最多剩下200富余,管路不可能太长。
    这样的话,是不是集中设置只能选用有覆土型的。
    有覆土型和无覆土型到底怎样用,是根据管道埋深不同才有不同的选型吗?
    2008-05-08 08:49:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外管道挖土方如何计算
问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
