土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 总图设计软件GPCADZ 2.0发布了,赶紧了
发布于:2013-12-21 09:33:21 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
为满足广大用户的需求,飞时达软件公司经过长期不懈努力,于2013年11月下旬正式推出工业总图设计软件GPCADZ V2.0版本。感谢各位用户长期以来对飞时达工业总图设计软件的关注与支持!
工业总图设计软件GPCADZ V2.0 32位程序支持的AutoCAD平台:2004~2012; 工业总图设计软件GPCADZ V2.0 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2012;
工业总图设计软件GPCADZ V2.0升级修改主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议:
1、全新支持AutoCAD2004-AutoCAD2012平台;
2、方格网法放坡功能做了较大调整,尤其放坡参数设定更自由了,具体如下:
a) 多级放坡每级参数可以直接输入。格式:级数N*坡系数K-坡高H-台阶宽P,… ;级数N为1时可省略,坡度=1:K,K为0时设挡墙;
b) 多级放坡每级参数支持表格化输入,更直观;
c) 填方和挖方支持不同放坡级数;
d) 当多级放坡还没到自然地面,增加设置“最后一级连续放坡到地面”参数,直接放坡到地面;
e) 完善了“限制最大水平放坡长度”限制条件。当设置了“限制最大水平放坡长度”,增加直接做挡墙到地面或者最后一级改变坡比方式放坡到地面;
3、新增土方划分区块支持“选封闭线”功能;
4、出土方量统计表时,在对话框上新增“表格比例”参数设置,方便控制生成土方量统计表的大小;
5、在【土方】菜单下的【土方行列汇总】功能里,新增“其他汇总”选项的另外一种土方量汇总方式;
6、新增方格网法边坡示坡线参数设置,包括长短线比例和长短线间距设置;
7、新增平土断面图边坡坡比标注功能;
8、新增支持测量坐标和建筑坐标能同时标注功能,在建筑坐标下,标注AB坐标的同时标注出XY坐标;
9、新增【建筑对角点XY坐标标注】、【建筑对角点AB坐标标注】、【建筑角点XY坐标标注】、【建筑角点AB坐标标注】功能,以适应测量坐标系和建筑坐标系环境下坐标标注;
10、新增围墙参数设置,在对话框上开放围墙的详细参数,方便控制围墙;
11、优化了方格点高程字体样式,改为字体容量较小的特细字体;
12、完善了“常用命令”快捷菜单的排版,且推荐了最常用的适合总图设计的命令;
13、完善了“图层工具条”功能及操作习惯,支持先执行命令后选择实体操作;
14、完善了【输入设计标高】中“两点坡度面”功能,两点确定最大坡度方向及最大坡度,调整垂直角度方向坡度时,方向默认与最大坡度方向成90°
15、完善【土方显示控制】功能,增加对方格网法区块边界方格点标高数据的显示控制功能,可控制自然标高、设计标高、高差的显示与不显示;
16、完善【无高程等高线转换】功能,可直接识别样条曲线(SPL线),在转换的过程中,直接将SPL线拟合成多段线;
17、完善【数字求和】功能,支持框选纯数字; http://www.w856.com/post/721.html
18、完善【线工具】菜单下的【spline→轻量线】功能,将Spline线转换为轻量线,Z值不再丢失;
  • zzmzzm1000
    zzmzzm1000 沙发
    辛苦楼主分享多谢啦
    2013-12-21 20:08:21
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
飞时达控规软件GPCADK视频演示教程(道路生成)下载
