土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何计算变压器的问题
如何计算变压器一次或二次线圈匝数,比如普遍采用的1000KVA、1600KVA、2500KVA变压器
全部回答(3 )
  • lingxuct
    标准成品变压器有设计标准,同样对铁芯的材料和规格也是标准化了,无须另外计算。
    2013-12-21 15:50:21 来自 PC 评论 举报
  • 青花那个瓷
    和 铁芯采用的材料,磁通系数有关
    2013-12-21 11:29:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
