土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 汽轮发电机的问题
汽轮发电机的问题
发布于:2013-12-21 08:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
汽轮发电机的转子接地保护和励磁回路接地保护完全是一样的吗?
全部回复(4 )
  • electricity
    electricity 沙发
    一个在励端,一个在汽端
    2013-12-21 16:11:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    发电机转子是励磁回路最后一部分,但不是全部,且励磁回路是没有“接地保护”这一说法的!
    发电机转子有(防止二点)接地的保护,汽轮发电机的转子是在发电机轴上的,发电机轴在哪有接地?
    有朋友知道吗?汽轮机的转子也是不接地的!为防止发电机的轴电流,在发电机的轴瓦下都有绝缘措施的!
    2013-12-21 15:44:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
汽轮发电机的消除轴电压
对于汽轮发电机的接地碳刷,为什么有的接地有的不接地呢?
