土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水带泥问题,请各位朋友指点,这该如何解决?
发布于:2013-12-21 08:30:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂为一座25000T/D的城市污水处理厂,但主要处理印染废水,进水COD约700左右。主要工艺为水解酸化+SBR工艺。来至管网的污水提升至水解池、自流至SBR池、排放。水解池采用USAB方式,集水解酸化、沉淀等功能于一体。水解池分A、B二段,分别3.5小时和4.5小时,内设真料。目前水解池存在问题是:
1、从07处8月分进水,投加了一些厌氧污泥,但至今没有气泡;综合去除率约20~30%
2、水解池出水经常带泥,大量带泥时,影响SBR池污泥性状和沉淀效果
3、大量排泥后,2~3天后又带泥,一种不易沉淀的细小颗粒。
本人分析可能是:
1、处于水解酸化阶段,没到产气阶段,故没有气泡
2、进水可能有大量污泥(厂家排放),但在池底,取水样时取不到
3、感觉带式脱水机运行时,滤出水对水解池有一定影响
4、偶尔一些活性污泥通过提升泵进入水解池,对水解池有影响
请各位朋友指点,这该如何解决?
全部回复(6 )
  • waq963
    waq963 沙发
    你的这个废水COD这么低,想要达到产气阶段是不容易的。20%-30%的去除率很不错了对于水解来说。泡泥可能和你的三相分离器设计有问题,还有就是你的污泥有部分失去活性了。污水底物浓度较低想要培养出高浓度的污泥很不容易的。污泥压滤液直接进水解肯定是有影响的,但不会泡泥,应该是增加污泥的絮凝和沉淀了。这个水应该排到调节池去。活性污泥回流到水解是不好的,因为它带有溶解氧,对水解的环境有影响。应该回流沉淀池的污泥。
    2013-12-24 08:48:24
  • lx229367915
    lx229367915 板凳
    加强脱泥,注意观察沉降
    2013-12-24 03:26:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
简单介绍废水处理办法以及一、二、三级的废水处理
现代的废水处理主要分为物理处理法、化学处理法和生物处理法3类。①物理处理法。通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处理法。②化学处理法。通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;而以传质作用为基础的处理单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来 ,成为另一类处理方法,称为物理化学法。
