土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 农村自建房最容易犯的三大风水禁忌
农村自建房最容易犯的三大风水禁忌
发布于:2013-12-21 08:04:21 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
别墅、村屋等自建房由于受到各种因素的影响,而违反很多风水禁忌是极普遍的问题,例如某栋乡村自建房,当时的屋主就因为首层面积只有99平方米,而弄出了很多“奇怪”的设计,该屋主将首层建成复式,二、三层向外“飘”出二十多平方米。
很多自建房都会因为屋主尽量“扩大面积”的想法,而违反很多基本的风水原则。
  一、“背水路”主“难聚财”
  “背水路”从风水学的角度也是属于“水路”的一种。如果一味抱着“千金难买向南楼”的观点,刻意将大门开在南边,而使大门与街道“相背”,就会违反风水学“开门”要顺应“水路”的原则。如自建房的“街门口”向东,而大门口向南,平时家人是从街门口入天井,然后右转才进入大门进厅,这个布局首先是犯了“背水路”的风水忌讳,令房子落入“难聚财”的境地,所以并非门开“南向”就一定是吉论,风水是以地理环境为本的,所以”开门“要根据整体地形及具体环境而确定。
  二、“头重脚轻”主“长幼失序”
  很多自建房的首层都有限制面积,因此在第二、第三层很多人就会建成“飘出”式,形成“头重脚轻”的样子,这个在风水学上称为“长幼失序”的布局。简单来说就是住在这房子的晚辈,常常会“没大没小”。如果你一定要这样建,最好不要将小孩的房间安排在楼上,以免加深“头重脚轻”所带来能量磁场负面的影响。
  三、“厨房受压迫”主“求财艰难”
  “厨房”为全家人的“衣禄之所”,也是影响着女主人在家的地位及其身体健康。因此,如果自建房的厨房建在夹层的位置,就是非常不利的布局。因为在夹层中,厨房除了被很重的上层所“压迫”,下方又处于“半悬空”状态,所以从磁场空间的角度,直接影响到全家的财运极不稳定,且容易负债,而女主人的健康亦容易受损。
全部回复(72 )
  • qq_1439604918954
    学了!!!!!!!!!
    2015-08-15 10:31:15
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    多谢楼主分享资料
    2015-05-17 01:13:17
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
农村自建房风水禁忌
中国的房屋风水是流传了几千年历史,至今也在延续,所以它的存在是有一定道理与价值的,这篇文章就是给大家讲讲农村自家房屋风水的知识禁忌: 一、平房房屋绝对不可建在丁字路的交叉处,也就是垂直线的垂直的,点的部位,也就是房屋前面不可有直冲而来的巷和路,否则祸害无穷,如风灾,火灾对这样的房屋有特别的照顾,如果倒霉话可能会祸从天降,如一辆气车的司机或眼花酒醉从对面的路直冲住房,不好的话房倒人忘,好的话导致残疾,生意亏损和官非等。
