土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别
论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别
发布于:2013-12-20 21:52:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别
[摘 要]:在现代变、配电工程中,电缆头与电缆能否配用的合适,关系到电缆头能否安全运行,也影响整根电缆的使用寿命。 年以来我厂逐步将热缩电缆头改为冷缩电缆头,适应了企业的发展,降低了电缆故障率,保证了供电的可靠性。冷缩电缆头运行可靠,制作工艺简单,施工时间短,大大缩短了事故处理时间,保证了生产的及时恢复。
[关键词]:热缩电缆头;冷缩电缆头;优点;缺点;差别;比较
1.高压电缆头的基本要求
1.1电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。
1.2良好的电缆附件应具有以下性能:
(1)线芯联接好:联接电阻小;联接稳定;能经受故障电流的冲击。
(2)具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀。
(3)绝缘性能好:绝缘材料的介质损耗要低。
(4)能对完善处理电缆附件中电场的突变,有改变电场分布的措施。
1.3在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将产生对绝缘极为不利的切向电场,尤其在断口处集中。那么屏蔽层断口处就是电缆最容易击穿的部位,因此在断口处采取分散这集中的电力线(电应力)。在屏蔽层断口处套电应力控制管,以分散断口处的电场应力,保证电缆能可靠运行。
2.热缩套管与冷缩套管的制作
2.1热缩套管
2.1.1所用材料一般为以聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯及乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。
2.1.2主要优点是轻便、安装容易、性能尚好、价格便宜。
2.1.3原理:热收缩管利用电气参数(体积电阻率、介电常数)强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。
2.1.4关键技术问题:电性参数必须达到标准规定值;用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口处的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的;因其弹性较小,运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙,因此需严格密封。
2.2冷缩套管
2.2.1所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。
2.2.2主要优点是材料性能优良、无需加热即可安装、弹性好,界面性能得到较大改善,安装更为方便,只需在正确位置上抽出电缆附件内衬芯管即可,对电缆的绝缘层外径尺寸要求不很高。
2.2.3原理:冷收缩管一般采用几何结构法与参数控制法来处理电应力集中问题。
2.2.4关键技术问题:附件的尺寸与待安装的电缆的尺寸配合要符合规定的要求;需采用硅脂润滑界面;一般靠自身橡胶弹力可以具有一定密封作用,也可采用密封胶及弹性夹具增强密封。
3热缩管与冷缩管的差别
3.1密封:冷缩电力电缆附件实际上就是弹性电缆附件,也就是说利用液体硅橡胶本身的弹性在工厂预先扩张好放入塑料及支撑条。到现场套到指定位置,抽掉支撑条使其自然收缩。因此冷缩附件具有良好的“弹性”,可以避免由于大气环境、电缆运行中负载高低产生的电缆热胀冷缩。即“电缆呼吸”所产生的绝缘之间的空隙,造成的击穿事故。而热缩附件的最大缺点就是本身不具有弹性。
3.2绝缘:热缩材料通常绝缘性能还要根据材料的单位绝缘指标结合材料的厚度来满足要求,经辐照、热加工具有热收缩功能。热缩电缆头的收缩温度为100℃-140℃,只有在安装时,温度才可以满足它的收缩条件。当温度低时,由于电缆的热膨胀系数与热缩材料的膨胀系数不同,则有可能产生脱层,出现裂缝。由于冷缩硅橡胶材料具有良好的弹性,只要设计合理,其强大的回弹性既有足够的抱紧力。无论环境发生热涨或冷缩,冷缩附件都保证紧紧抱着电缆被抱的部位。这样就防止水和潮气的吸入,安全的内爬电距离就得到很好的保证。
3.3电场:冷缩电缆头的电厂处理时应用几何法,通过应力锥改变电场分布。这种方法比较容易控制和检验。而热缩电缆头的电场处理方法是用线性参数改变电场的分布,由于其生产工艺复杂,受环境因素变化大,所以难以控制参数的稳定,因此对产品的质量稳定就会产生影响。
4 结束语
  根据以上的分析,冷缩电缆头和热缩电缆头有着不可比拟的差别和优势。从实际工作情况看,我厂电力系统经常需要面临高负荷、高温、低温等环境考验,只有稳定的运行才能保证生产的有效、持续进行。冷缩电缆头的出现满足了这一要求,从而得到广泛应用。
全部回复(10 )
  • wangxf
    wangxf 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-08-05 16:47:05
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    冷缩应该更好!
    我有个项目 十几公里的中压电缆 都是用冷缩
    2016-07-19 16:41:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
住宅小区中专用变配电房与公用变配电房的区别
请问各位同行专家,大侠:在高层住宅小区中专用变配电房与公用变配电房的区别?若消防、物业负荷大于200KW,是否必须设置专用变配电房?
