装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
即将装修的业主要知道卫生间装修其实有很多讲究?首先,要测量卫生间有多大面积,再确定卫生间能摆上几件洁具。根据洁具大小、色彩来选择地砖和墙砖的搭配是否协调美观。这些材料选好之后,别忽略了卫生间的电路装置、水管安装以及下水道的处理。如果卫生间是用电热水器,就必须单独拉一组电线,其照明和插座则用另一组电线,同时要在卫生间不同的位置装几个插座以方便使用。通风情况不好的卫生间还必须装上换气扇,以防意外发生。 按相学的看法,浴厕中一定要有窗,最好是阳光[最新消息价格户型点评]充足,空气流通,道理很简单,让浴厕中的浊气更容易地排出,保持空气的新鲜。如果完全封闭,又缺少通风设备,对家人健康肯定是不利的,卫生间装修定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险。关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高,几十元就可以买到比较好的产品,视具体规格而定。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600×600的砖加工成300×600的规格。这种做法以前公共空间使用得比较多,现在家庭也比较常用,价格一般在60~100余元,看具体的品牌和产品的系列。在卫生间的装修问题上,由于那里是最为潮湿的地方,所以水管、电线什么的,最容易受潮,一旦发生什么故障,这里花费的钱也是最多的,所以我们在选购材料的时候,一定不能为了省钱而购买便宜货,而是应该购买质量实在的产品。卫生间的装修也大面积的用到瓷砖,卫生间瓷砖的色彩和质感都会呈现出一种突然间艺术美感,那卫生间用什么瓷砖好呢,如果能够懂得下面的选择方法,那么你一定就知道卫生间用什么瓷砖好了,选择了好的瓷砖会给卫生间的设计带来经济又实用的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
