土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程
发布于:2013-12-20 16:03:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
供水设备的潜抽水机小而灵巧轻便,在农家出产生存中起着重要效用。在运用中应注意以下几点:
  一、选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不妥当,将没有办法取得足够的出水量,不可以施展机组的速率,另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜抽水机正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会毁坏电机绕组。为避免无塔供水设备在水下办公时漏电而导发中电意外,应装有漏电尽力照顾开关。
  二、安装潜抽水机时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,免得引动电源线断开。潜抽水机不要沉入泥中,否则会造成电机散热不好而烧坏电机绕组。
  三、尽力防止在低压时开机。电源电压与定额电压不可以相差10百分之百,电压过高引动电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速减退,如达不到定额转速的70百分之百时,开始工作离心开关会合拢,导致开始工作绕组长时间通电而发热甚至于烧坏绕组和容电器。不要次数多地开关电机,这是由于电泵停转特殊情况萌生回流,若迅即开机,会使电机负载开始工作,造成开始工作电流过大而烧坏绕组。
  四、切莫让潜抽水机长时期超载荷运转,不要抽含沙量大的水,电泵脱河运行的时间不适宜过长,免得使电机过热而焚烧毁灭。机组在作业中,操笔者务必任何时间仔细查看其办公电压和电流是否在金属牌子上规定的数字内,若不合应使电机休止运转,找出端由并摈除故障。
  五、日常多查缉电机。如发觉下盖有裂纹、橡胶严密封闭环毁坏或失去效力等,应趁早改易或修复,以防水渗入机器。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
06MS201市政排水管道工程及附属设施图集求助
请问下哪位大神有收藏这图集cad版?烦请共享下,造福下各位水友。
