土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 安装避雷塔的具体做
安装避雷塔的具体做
发布于:2013-12-20 15:38:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在有一个江边煤堆场,长149.5米,宽80米的煤堆场,堆煤最大高度8米。现在需要增加防雷设施。看了规范,此类防雷属于三类以下的防雷,滚球半径为100米。此煤场四周有围墙,内有路。请问一下,对于这个煤堆场,避雷塔应如何合理布置?布置在哪里呢?
还有避雷塔的高度及位置确定后,是否应打独立接地极呢?具体做法应怎么做呀?
第一次接触这个,所以恳请各位高人指点一下,谢谢了?
  • wenwen82
    wenwen82 沙发
    湘南防雷 发表于 2013-12-20 22:02 做避雷线划得来啊!能说得更清楚一些吗
    2013-12-23 09:52:23
  • 湘南防雷
    湘南防雷 板凳
    做避雷线划得来啊!
    2013-12-20 22:02:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
避雷针可以直接焊在放空口的支架上吗?
请教一个问题。有一个氢气放空口,已经装了阻火器,避雷针可以只保护到放空口即可。但避雷针可以直接焊在放空口的支架上吗?为什么?
