土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政供水安全自来水臭氧消毒
市政供水安全自来水臭氧消毒
发布于:2013-12-20 14:22:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
人们生活水平提高了,对饮食卫生安全也越来越关注了,饮用水的安全更是得到人们的广泛关注,传统的工艺不能满足居民对水质的要求,有必要进行深度处理进行净化和消毒,改善和提高水质。臭氧消毒热线15373603101市政供水消毒既要求有很好的杀菌、除色、除味效果,又能去除水中有害的物质,不会产生副产物,以保证饮用水安全。
我国大部分城市采用低压供水,随着我国经济的飞速发展,社会现代化进程也不断加快,城市中到处高楼林立,十几、二十几层的建筑随处可见,可是原有市政供水管网却不能够直接将水送入高层住户,必须通过二次加压泵站为居民供水,然而由于市政管网陈旧,储水池中水停留时间过长,导致水中余氯不足,在供水管网末端经常出现铁、锰和细菌微生物超标。
现有消毒方式有三种,氯、紫外线、臭氧。经过十几年实践,氯消毒的弊端已逐渐显露,尤其是三氯甲烷的致癌性被发现以后,人们更是谈氯色变,而紫外线的消毒又不是很有效。这时臭氧成为最适合二次加压的消毒剂,它不仅能达到上述的效果,还能去除水中的有机氯化物(包括致癌物质)、改善水的口味,并且能与活性炭联合使用去除铁、锰、COD、余氯等污染物。而我国的自来水水质,由于环境污染和自来水管网陈旧,不宜作为直接饮用水。
二、臭氧应用的机理
臭氧是一种在室温和冷冻温度下存在的淡蓝色的、有特殊鱼腥味的气体,它在水中部分溶解,且随着温度的降低而溶解度增加,在常温下能自行降解产生大量的自由基,最显著的是氢氧根自由基,因而具有强氧化性的特点。臭氧是一种潜在的氧化剂,其氧化能力仅次于氟、氯、三氟化合物和氢氧根自由基,位于第五位,一旦与水混合,可与水中的酸类、亚硝酸盐、氰化合物等还原性无机物发生反应。其次,臭氧还能与一些有机物反应,使有机物发生不同程度的降解,变成简单的中间体,再进一步彻底氧化生成CO2,这一性质使之成为水处理中最具有潜力的氧化剂和消毒剂。
三、臭氧消毒方法的优越性
1.杀菌速度快、效果好。试验结果表明,在0.45mg/L臭氧作用下,经过2分钟脊髓灰质炎病毒即死亡;如用氯消毒,则剂量为2mg/L时需经过3小时。臭氧不仅对全部病原菌、荧光菌、变形菌、灵菌等微生物均可快速杀灭,而且对某些普通消毒剂呈抗药性的微生物也有十分显着的杀菌效果。同时臭氧消毒几乎不受pH的影响。
2 .可去除有机物。臭氧可去除水中的多种有机物,特别是有毒有害的微量污染物,并能使非生物降解物变为生物降解物,大大降低处理成本。
3.可除臭、脱色。臭氧能有效去除多种藻类引起的臭和土臭、霉臭,对某些胶态物质和有机物产生的颜色的去除也十分有效。
4.水中的残留物少,产生的附加化学污染物少。臭氧使水中的污染物通过氧化变成气体或沉淀去除,它本身则被还原为氧离子而结合于挥发物或沉淀物中,或与H2O、H+结合,因而水中的残留物很少;并且不会产生如氯酚那样的臭味,也不会产生三氯甲烷等氯消毒的消毒副产物。
5.臭氧可就地制造,原料易得。
全部回复(10 )
  • 无唯
    无唯 沙发
    受教了,欢迎继续为新人分享好东西
    2014-11-29 17:02:29
  • clo2shuifuhuanbao
    目前世界上常用的饮用水消毒剂有四种:臭氧、二氧化氯、液氯、氯胺,这四种消毒剂比较如下:
    从生物杀菌能力看,其高低位序为:O3>CLO2>CL2>氯胺;
    从稳定性和消毒的持续性来看,其高低位序为:氯胺>CLO2>CL2>O3;
    从三卤甲烷形成潜力和总有机卤形成潜力来看,其高低位序为:CL2>氯胺>CLO2≈O3
    综合起来考虑,则认为二氧化氯是一优良消毒剂和强氧化剂,是世界卫生组织(WHO)和世界粮农组织(FAO)向全世界推荐的A1级广谱、安全和高效消毒剂。
    2014-03-27 15:37:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
现在有一条600米的排水渠主要搜集雨水上游泥沙含量比较高,排水渠如何设置沉砂段?
现在有一条600米的排水渠主要搜集雨水上游泥沙含量比较高,矩形横截面3*2,纵向坡度0.002,请问如何设置沉砂段?现有解决方案:在起端设置一个小型沉砂池,沿线隔100米设置一段10米长的沉泥段(渠低标高下降50cm)
