土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 选购铝合金门窗防骗必备4招需谨记
选购铝合金门窗防骗必备4招需谨记
发布于:2013-12-20 14:09:20 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
  近日,记者了解到,在前段时间的“五一”小长假期间,铝合金门窗市场掀起了一轮消费热潮。而有业内人士称,随着装修旺季的全面来到,铝合金门窗商品还将继续迎来新一波的销售高峰。然而,普通业主一旦进入卖场,面对各种各样的品牌和产品,往往会被弄得眼花缭乱。再加上导购的“苦口婆心”,忽悠大招一并来袭,过度的推销也让众多业主招架不住。最后常常导致业主们在混乱中吃了大亏,买到了劣质的产品。
  对此,欧佩克名门的专家认为,业主们在选购铝合金门窗产品时,可以通过掌握以下几点来辨别铝合金门窗质量,以选到“心水”门窗,让所花的钱物有所值,不至于打水漂。
  优质用材是好门窗的基础
  专家介绍,根据国家规定,优质的铝合金门窗所用的铝型材,其厚度、强度和氧化膜都是有一定标准的。如铝合金门窗的铝型材壁厚应不低于1.2mm,氧化膜厚度应达到10微米等。他还提到,像欧佩克名门采用的是要求远高于国家标准的欧洲标准,根据不同的款式,其铝材厚度取自在1.2mm~1.6mm之间,而这为欧佩克名门所生产的铝门窗提供了很好的质量保证。
  此外,除了关注铝型材,广大业主们还应该多留意玻璃。专家认为,像欧佩克名门所用到的钢化玻璃,其采光率、透光率和安全性等方面都达到国际水平,而其他某些低端品牌所用到的普通玻璃,则很容易出现玻璃自爆等问题。可见,优质玻璃和普通玻璃对门窗性能所带来的影响区别很大。
  因此,如果业主们想购得安全性和耐久性好的门窗,就应该在选购铝合金门窗时,咨询了解清楚其材质,如铝型材和玻璃等基本原材料,以免买到假货。
  高超工艺技术是好门窗的关键
  “即使有了再好的材料,材料处理技术不过关也不能算是一扇优质的铝合金门窗。”欧佩克的专家说到。因为现在很多铝合金门窗小品牌的生产技术含量不高,机械化水平也不高,因此大多数技术还依赖于安装工人的手工操作,这就要求操作工要有更好的产品质量意识。
  一般情况下,业主在选购铝合金门窗产品时,不能轻视铝合金门窗表面的复合膜。专家介绍,这种复合膜是人工氧化膜着色形成的,具有耐腐蚀、耐磨损、防火、高光泽度等性能。所以,在选购铝合金门窗产品时要多做比较,货比三家。
  对比可知,欧佩克名门这种优质的铝合金门窗,优点更为突出。其加工精细,切线流畅、角度一致。而且通常情况下,主框料是呈45度或90度,这样能保证框料在拼接过程中,不会出现较明显的缝隙、密封性能好并且开关顺畅。而劣质的铝合金门窗,特别是铝合金室外窗产品,如果加工技术不合格,则会出现密封性不好等问题。结果不仅漏风漏雨,而且在受到大的外力的强风和作用下,玻璃会出现炸裂、脱落现象,从而给业主造成财物损失甚至伤人的危害。因此,想买好门窗,要衡量加工技术。
  优质五金配件是好门窗的核心
  有人说,五金配件是门窗产品的心脏。的确,容易影响门窗使用效果的最主要的还是五金配件,例如,它关系着减震、消音、密封、隔音、防潮等重要性能。因此,优质的门窗自然要有好的五金配件,业主们在选购门窗时,要特别注意。
  因此,欧佩克名门提醒大家,在选购时,要注意门窗执手的表面平整、无毛刺、手掂有重量感、镀层表面均匀的产品。同时,还要留意门扇,看能否将窗扇压紧在窗框上,如果能压紧,一般门窗的密封隔音效果也很好。至于铰链,选购时可以观察铰链的材料,其中比较好的铰链是由铁镀铜、不锈钢、铝合金等材料加工制成的。还有滑撑,在选购时选用不锈钢材料制作的为好,表面不应有划痕、锋棱、毛刺等缺陷,滑撑启闭时,稍有阻力即可。对于滑轮,应注意滑轮架的材质,如果滑轮是使用POM材质的,那么滑动门窗的效果最佳。此外,还有多加留意半月锁,选用不锈钢或铝合金制作的为佳。最后,还要留意合页,像欧佩克名门等知名品牌使用的三叉合页是目前市场上最好的合页。
  风格搭配是好门窗的附加值
  一般来说,每个好品牌都会有自己独特的产品风格。在产品的颜色、款式以及装饰图案上,因人而异,不同业主可以根据自己的喜好而选择。例如,如果喜欢时尚简约的简欧风格,可以考虑欧佩克名门;如果说喜欢古典气质的,可以考虑派雅等等。但是,专家认为,门窗风格一定要强调与房屋的整体风格进行搭配,只有搭配起来让人感觉协调、舒服、自然,才能为好门窗加分,这样才能算得上是真正的好门窗。
  最后,中国铝管交易网的专家希望通过对以上几点细节的解说,能为业主们提供参考与帮助。因为像铝合金门窗这样的建材家居产品一般是要长期使用的,所以在购买时,一定要仔细挑选、对比。只有这样,业主们才能买到好门窗、用到好门窗。
全部回复(6 )
  • shijiangning
    shijiangning 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-01-03 19:42:03
  • sjn2343
    sjn2343 板凳
    O(∩_∩)O谢谢楼主分享!
    2016-01-03 19:33:03
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
常见铜形状的重量计算公式
常见铜形状的重量计算公式,金森铜匠(电 话:0793-8789058)与您分享: 园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度   园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度   园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度   方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度   方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度
