土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 臭氧在中水回用的应用
臭氧在中水回用的应用
发布于:2013-12-20 13:55:20 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
臭氧制备成本较高、能耗较大;消毒效果受水质影响较大;对于臭氧消毒副产物的研究较少,其消毒副产物的种类及生态毒性仍不清楚,增加了使用风险。臭氧热线15373603101利用臭氧对城市市政污水进行深度处理,具有显著的杀菌和脱色效果,对COD也有一定的去除率,对提高污水处理厂出水及回用水水质效果明显。
一、中水回用处理行业普及:
a.“中水”的定义:“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。
b.中水处理是个老百姓听起来还有些陌生的词,中水就是指循环再利用的水。其实中水处理离我们的生活并不遥远,许多家庭都习惯把洗衣服和洗菜的水收集起来,用于冲厕所和拖地板,其实这就是最原始、最简单的中水处理办法。
c.中水水源一般不是单一水源,大多有三种组合方式:
1)盥洗排水、淋浴排水、循环冷却水称为优质杂排水,应优先选用;
2)冲厕排水以外的生活排水称为杂排水;
3)污水处理,即所有生活排水的总称,这种水质最差。
二、臭氧技术在中水处理行业的发展:
臭氧具有很强的氧化能力,其氧化性仅次于氟。臭氧具有广谱的杀菌效果,并且极易还原成氧,在应用中没有二次污染,所以具有其独特的优越性。臭氧化应用技术最广泛、最成功的领域是饮用水的处理。近年来,臭氧处理技术在水处理和工业消毒中被广泛应用。臭氧易溶于水,其在水中的溶解度约为氧气的13倍,溶于水后的臭氧具有更强的杀菌消毒能力,可达氯气的300—2000倍。臭氧在杀灭空气中、水中、物体表面的细菌的同时,经反应会迅速还原成氧气,不会造成二次污染,也不会对生活环境造成威胁。水处理臭氧发生器一般采用密闭性结构,臭氧发生浓度较高。
 应用臭氧发生器能有效去除污水中的磷、重金属离子、硝化菌等,能迅速杀灭污水中的各类细菌,并能对污水脱色、除臭、提高水的澄清度,而且对水体不造成任何污染,并可大幅度降低运行维护费用,并减轻对周边环境的污染。结果显示,臭氧技术与传统水处理工艺相比,具有占地面积小,出水水质相对稳定的优点,具备显著的社会效益和经济效益。
臭氧除了可有效地控制嗅、味与色度和控制消毒副产物以外,臭氧化通过微絮凝和消毒灭菌,在水厂处理工艺中发挥着至关重要的作用。
a.微絮凝作用:
与预加氯比较,臭氧有助于加快絮凝,絮凝时间从20min缩短到10min,相应地絮凝池的数目减少了—半;臭氧能提高滤池过滤速度,过滤速率由22m/h增加到33m/h,相应所需过滤装置的数目则降低了三分之一;延长了反洗周期之间的过滤装置运行时间,降低了反洗所需的用水量,减少所需反洗设备的规模;臭氧可降低凝聚剂的用量,所需的化学凝聚剂减少了33%,并且减少了过滤装置反洗污泥。
b.消毒灭菌:
在水厂控制贾第虫和病毒的多道屏障中,臭氧首当其冲。根据美国环保局地表水处理规定进行测算,臭氧对贾第虫的平均灭活率达0.8个数量级以上。臭氧与后加氯共同作用可以达到杀灭贾第虫1个数量、杀灭病菌3个数量级。
同时,控制水中颗粒数量的试验表明,如果将臭氧关闭,代之以预氯化,滤后水中的颗粒数量将增加5倍。
此外,臭氧化使后消毒的氯需求减少了50%,改善了供水的口感,降低了水中的消毒副产物。
五、中水回用的发展趋势:
在我国,中水回用应该得到更广泛的推广和技持。综合考虑环境和经济因素,我国中水利用率的理想值应该在30%~50%,中水利用率过低会对环境产生不利影响,达不到通过再生利用节省水资源的初衷,过高会带来经济成本增加,社会难以承受。真正有效地提高中水利用率需要国家、社会的重视,这样才能推进中水回用技术的发展。另外,提高中水回用技术,配备中水回用的相应设施也是提高中水利用有效手段。
全部回复(4 )
  • hcc01
    hcc01 沙发
    好东西,多谢分享。。。。。。。。。。。。。
    2015-03-26 18:19:26
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-07-10 15:18:10
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
小区中水回用的污泥处置方法?
例如:300m³/h小区中水回用的污泥怎么处理。排入到化粪池,还是另设储泥池。采用的是埋地式处理,用地比较紧张。若是采用排入化粪池,依据是什么?​
