土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 铜门的复杂制作工艺,让人们更放心
铜门的复杂制作工艺,让人们更放心
发布于:2013-12-20 13:04:20 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
金森铜匠金属制品有限公司是集研发、生产销售于一身的铜装饰产品企业,铜扶手管,铜装饰圆管,铜院子门,铜板,铜花等产品咨询热线:0793-8789058。
铜门的制作工艺是较为复杂的,对于门的处理比一般的门会多出一些特有的步骤,这也是铜门的特色之一。铜门的内部为钢结构骨架,外部包覆加工好的铜面板型村。那么对于铜门是经过怎样的复杂的制作过程呢?
易折弯塑形、不易开裂的T2紫铜带是铜门面板的型材,在铜门中运用较多。铜虽然属于防腐材料,但铜门在制作中往往还会对其作进一步的防腐处理。
比如,先在表面拉丝,然后进行多次表面清洗、钝化,隔断面板型村表层与腐蚀材料的接触,保持铜原有的颜色。接下来再进行不少于两次的磷化处理,在表面形成一层保护膜,这之后还要经过喷保护漆、1600℃烘烤、自然冷却等步骤,一樘成品铜门才能最终完成。
至于门里的钢骨架,都进行了热镀锌处理,然后将钢结构焊接、安装。另外,与其他材质的门一样,铜门也要定制,工人现场勘查确定细部尺寸后,再回去根据相关数据与图纸下料。现在进行简单的总结:
1、根据现场实际尺寸,用方钢焊接框架,接口处采用满焊处理,外扣铜板型材焊接而成。
2、铜板的制作方法为:剪裁→折弯→人工拉丝→化学氧化→清洗→自然晾干→喷涂保护层(专用清漆)→高温烘箱烘烤(160℃-220℃)。
3、铜门框架的制作方法为:选材→切割→焊接→打磨→防腐防锈处理→切边戳磨→铜焊粘贴及覆盖。
4、安装玻璃时玻璃与铜板接口处采用玻璃胶密封处理,玻璃与方钢接口处用专用防撞条垫底。
5、门扇的安装:根据门框的位置,在地面上找出相应的位置固定地弹簧,然后安装铜门扇。
6、安装铜门标准:铜门与铜门、门框之间的缝隙小于与等于8mm,铜门与铜门之间平整度不大于2mm。
经过着色的铜门,由于更具有美感,且其使用、观赏价值比较高,因而受到人们的普遍欢迎。着色铜除有美丽的外观,作为装饰外,还可以提高铜的耐磨性和耐蚀性,因此,着色技术开发了表面处理又一新领域。因为其复杂的制作工艺,使人们更加相信铜门的质量,也让人们使用的更放心。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
铜门与仿铜门的区别在哪些地方?
我们知道仿铜门是铜门的一种,两者看起来是有区别的,但是该如何分辨两者的区别呢?很多消费者都表示很难区分,下面就金森铜匠(电 话:0793-8789058)简要的介绍一下两者之间的区别。 首先铜门的防盗性能好。铜门的防盗性能是最好的,表面是看不出来锁在哪里的。使用铜门会显得很高贵,铜门从古至今而来都使用得比较多。铜的性格比较温和,耐腐蚀,抗氧化能力好。铜门表面的图案也很美丽,独具匠心。可以和现在的建筑物的风格进行完美的结合。
