土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖场高COD废水去除方法
养殖场高COD废水去除方法
发布于:2013-12-20 11:34:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养殖废水的有机物浓度大,悬浮物多,色度深,氨氮和有机磷含量高,并含有大量的细菌。传统的处理思路,照搬工业方法处理畜禽污水,存在着很大的问题。以下是水华佗分享的某畜禽养殖废水处理工艺,有效解决养殖行业去除有COD,机磷含量以及处理色度等难题。
一、待处理废水概况
目前畜禽养殖业的污水已经远远高于生活污水和工业废水造成的污染,而且还有扩大趋势。传统处理存在着投资大、达标排放不稳定、运行费用高的特点,对作为微利行业的畜禽养殖业来说是很难承受的。
该畜禽养殖场废水主要由尿液、残余的粪便、饲料残渣和冲洗水等组成。其污染物排放情况如下表所示:
二、处理工艺的选择和工艺流程
大型养猪场废弃物产生量很大,应用完整的工艺流程对其进行综合处理会得到更大的收益。与“第三代微生物技术”产品配合能够强化处理效果,无论从经济角度还是环境角度都能得到更大的收益。
养殖污水经固液分离,粪渣与干清粪一起进入沤粪库堆沤发酵为有机肥料,污水首先经过厌氧工艺段产生沼气,废水再进入好氧工艺段进行达标排放处理。其处理工艺流程图如下所示:
废弃物有效处理:
(1)粪渣
GRO 养殖堆肥伴侣无需特别工艺,可直接作用于粪便,能加速并优化好氧堆肥过程,减少病毒性细菌的产生,改善堆肥质量,消除肥堆臭味,产品中的植物提取物还能释放天然香气。
(2)污水
分离后的污水首先经厌氧处理产生沼气,再进入氧化池硝化后进入反硝化池。
在厌氧罐中加入 BIOGAS 厌氧型净水剂。产品适用于厌氧环境,增强污泥稳定性,能够大幅提高沼气的产气量与产气率,增加有机物降解率,转化率高,产泥量少。
在氧化池中加入COMPLEX 增强型净水剂和E.A.硝化灵。COMPLEX 净水剂可优化COD、BOD5、氨、硝酸盐、洁净剂的比值,提高污水的可生化性,在处理水体有机物的同时还可对其进行有效的消毒,并阻止恶臭气体的产生。
E.A.硝化灵中主要含有亚硝化细菌、硝化细菌和生物酶、营养盐等成分,可将污水中的氨氮转化成亚硝态氮,再转化成硝酸态氮,为污水进入反硝化池做准备。在反硝化池中加入R.N.反硝化灵。产品中含有的特选微生物菌群可将污水中的硝态氮转化为氮气释放到空气中,提高氮去除率。整个过程中无有害物质产生,不会对环境造成二次污染。
2、养殖场内除臭抑菌
围栏和档位:NORMAL 异味净能够加速围栏里有机物的生物降解,改善动物生活环境微气候,减少有害吸入物(氨气)的产生,防止有害物的形成(吲哚、臭粪素、腐胺等),有效抑制有害菌,减少动物发病率,提高生产率。场内及工舍:SOLUZIONE 高浓缩生物消毒剂由生物酶、特选微生物及植物提取物组成,可通过人工或机械的方式直接喷洒于家畜农场和工舍建筑中,能清除环境中有害物质,减少空气中渗滤液的产生。
3、管道疏通
BALSAMFER 管道通为高度浓缩的自然酶和特选细菌复合物,可分解掉管道内的阻塞物,并可去除管道内的臭味,并能释放出芬芳的气味。
三、处理结果
经水华佗处理后,该畜禽养殖废水水质处理前后对比如下:
文笔不行,写的不到位~o(︶︿︶)o 唉,凑合这看吧!
全部回复(19 )
  • iolder
    iolder 沙发
    这些其实流程都差不多的 厌氧+好氧+氧化塘之类的,再加些物化处理,主要是看厌氧处理那部分,那部分处理好的话,还是可以的,但是养殖场一般都是不舍得投入的,除非政府强制要求,其实一个大的养殖场做综合利用是个不错的选择,沼气,沼液还田,有机肥
    2016-05-24 10:01:24
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    学习中,有没有专业书?
    2016-05-23 20:06:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
这是什么原因引起的?该怎么处理?
曝气池表面出现浮泥,二边有,中间没,这是什么原因引起的?而二沉池和监护池表面出现白色泡沫,这该怎么处理?
