土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点,
墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点,
发布于:2013-12-20 11:26:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、关于SATWE里墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点这一选项是否要勾选的问题
试算的模型显示,勾选和不勾选计算结果差别较大。。
听说勾选了剪力大,配筋大,保守,是不是刚好满足连梁的强剪弱弯啊,所以程序默认勾选,任何时候都应该勾上吗?
还有我的说明书是10版的,和我的PKPM有些参数不一样,PKPM是10版2012.6月的。为什么呢
2、说明书上说,“SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,但对于板柱地下室,影响柱内计算。"然后他提到个保留弹性板面外刚度,我没有这个参数啊?师傅说地下室不能选刚性假定。
全部回复(38 )
  • co1433815817847
    本人刚毕业才进设计院,对于前辈的见解表示赞同。我就说一下自己的看法吧,对于不对之处,还望各位大虾多多指点。1.在老版本的PKPM里面,这个选项是程序默认的,也就是说墙梁跨中节点是按照刚性楼板从节点来处理的;2.那么为什么现在新版本的PKPM里面会来个选项呢,一是由于节点按照刚性楼板从节点之后,楼板的约束作用,二是楼板平面内作用使得墙梁两侧剪力和弯矩不平衡,导致刚度变大,周期变小,位移变小,从而剪力变大,配筋过大,以至于连梁超筋现象比较多(也就是PKPM数据红的比较多),所以现在来了个选项;3.要是不勾选这个选项,也就是墙梁跨中节点按照弹性处理,可以大大释放构件内力,从而剪力下降,导致连梁配筋变少,超筋现象变少,不过带来的就是刚度下降,位移变大,周期加长(这里就要看SATWE数据里面的位移比、位移角和周期是否有富余量了)。最后,我总结(纯属个人观点):在施工的时候墙梁和板基本上都是一起浇筑,刚性节点不会错,要是不刚接了,墙梁跨中节点自由了,虽然超筋现象变少了,可是有点似是而非的感觉吧,至于连梁超筋问题,自然时候别的方法解决。还有就是,连梁的处理有两种方法,一个是按照框架梁来布置,此时勾选不勾选这个选项意义不大,二是按照墙梁开洞的方式布置,这时候就要考虑是否勾选的问题了。(纯属小弟个人观点,不到之处还请指点)
    2015-06-15 15:27:15
    赞同2
  • 安全为期
    安全为期 板凳
    12#,大神啊,同样是刚毕业,感觉你不是一般的屌。大哥,请收下小弟的膝盖!
    2016-08-11 13:27:11
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
为什么楼梯设计都只写梯板配筋,梯柱梯梁什么的在哪计算?
有什么小软件吗 还有平台梁什么的
