土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁被打孔对结构的影响有多大
梁被打孔对结构的影响有多大
发布于:2013-12-19 17:21:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前的酒店,部分梁被打穿,个人感觉梁中间部位被打穿影响不大,但是有的梁在底部被开孔,楼板为预制板,按照跨的方向,预制板制作在两外的两个梁。总共三层结构,现在为第二层,上面还有一层。请结构师们帮忙看看影响大吗。如果确实有影响有无简便的处理办法。
全部回复(135 )
  • 老王在隔壁
    梁高的1/3高度处可以打孔,梁的有效高度不小于500
    2015-03-17 14:12:17
  • 北风之神他爹
    尼玛,看着就觉得很吓人
    2015-03-03 09:38:03
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
加大梁宽还是加大梁高,其作用哪个明显
就举个例子,10x10米的柱网,上面荷载较大,主梁350x900的配筋率大于2%小于5%,想扩大点截面,是加大梁宽 还是梁高,层高不考虑能满足使用要求,那种方法比较好,为什么?
