土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 在sap2000里剪切型阻尼器怎么加啊
在sap2000里剪切型阻尼器怎么加啊
发布于:2013-12-19 16:01:19 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
如题,建立一个模型要加剪切型阻尼器,首先就是不知道连接该选哪种形式,是WEN还是multilinear plastic还是什么,再就是如果定义完了应该怎么加到结构中,是绘制两点单元吗还是绘制一点单元还是怎样,求高手指点啊!
先谢谢了!
  • mountaingun
    mountaingun 沙发
    同关注中。我想问问,连接单元有六个参数,定义了剪切的参数,其他参数还定义吗?
    2014-12-23 22:22:23
  • concrete_liu
    concrete_liu 板凳
    本人也做过这方面的工作,用的是plastic(wen)模型,绘制两点,然后用阻尼器连接。具体参数设置中,刚度与屈服力需要查看阻尼器的参数,屈服后刚度比可取0.02,屈服指数可取2.以上数据供参考。
    2014-01-01 16:54:01
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
sap2000谈随行时程分析结果
各位大神,求助啊····我的模型是不规则高层钢结构弹塑性时程分析结束以后,没有出现塑性铰,塑性铰都是用SAP2000里面默认的。跪求大神解释啊···
