土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 世界水资源的利用现状
世界水资源的利用现状
发布于:2013-12-19 16:00:19 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
世界水资源的利用现状
人类在早期对水资源的开发利用,主要是在农业、航运、水产养殖
等方面,而用于工业和城市生活的水量很少,直到 20 世纪初,工业和城
市生活用水仍只占总用水量的 12%。随着世界人口的高速增长以及
工农业生产的发展,水资源的消耗量越来越大。世界用水量逐年增长,
1900-1975 年间,每年以 3%-5% 的速度递增,即每 20 年左右增长 1
倍。到 2000年,世界总用水量达到 6000 亿 m3,占世界总径流量的 15%
随着人类文明的进步,对水资源的需要量越来越大,
1985 年用水量为 195 。年的 3. 5 倍。但可供人类使用的水资源却不会增加,甚至会因人
为污染等因素而使其质量变差,可利用数量减少。加之,世界淡水资源
的分布极不均匀,人们居住的地理位置与水的分布又不相称,使水资源
的供应与需求之间的矛盾很大,尤其是在工业和人口集中的城市,其矛
盾更加突出。
在人类消耗的淡水资源中生活用水量只占总用水量的一小部分,目
前全世界的生活用水量只占河川径流量的 7 %,但随着人类生活水平的不
断提高,生活用水量在不断增长。
农业用水的耗水量主要是灌溉用水,并且农业用水的损失比工业用
水要高得多。自 1950 年以来,世界灌溉农田增加了近 3 倍。
目前全球人均供水量比 1970 年减少了 1/3 ,因在这期间地球上又增
加了 18 亿人口。按照水文学家的估算,年人均拥有水量为 1000-2000m3
的国家可定为水紧张的国家。当该数字下降为不到1000 3时,就定为缺水
国家。目前共有 2. 32 亿人口所在的 26 个国家被列为缺水国家,
其中不少国家人口增长率非常高,所以其水问题也日益严重。
中东 14 个国家中的 9 个国家已面临缺水困境,是世界上缺水国家最
集中的地区。其中 6 个国家的人口预计在 25 年内要增加 1 倍,供水紧张
局面的加剧是不可避免的。由于中东的多数河流实际上为好几个国家所
有,所以该地区出现了由于水权问题而引起的紧张政治局势,并且这种
局势还可能会加剧。
还有一些水紧张国家及部分水资源总量比较丰富的国家,水问题也
在加剧。主要表现为淡水在年内或地区间分配不均衡。这些国家面临一
个最普遍的问题是地下水的使用超出了天然补给而造成地下水位下降。
如果地下水的抽取速度大于地下水恢复再生速度,那么最终会出现因抽
水设备及抽水耗能费用昂贵而无法抽取,或因地下水耗尽而无水可取。
目前地下水过度开采现象在印度、墨西哥、泰国、美国西部、北非和中
东等国家和地区的部分地方普遍存在 .
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
地下水的合理开采
目前,在世界范围内,地下水能持续平衡的地区日趋减少。一般来讲,地下水使用涉及 3 个方面的问题 : 由过渡抽取引起的水损耗问题 ;主要由排水不当和利用不充分所引起的水渗透和盐溃化问题 ; 由农业、工业及其他人类活动所造成的水污染间题。世界上,尤其是人口密度大、采用动力管井灌溉农业和地表水不足的地区 . 地下水过度开发带来的诸多后果日益明显。其中,最普遍的现象就是水位的持续下降。在很多地区,蓄水层承受着两个方面的冲击
