土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
发布于:2013-12-19 14:31:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。
以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。
全部回复(86 )
  • miwawa
    miwawa 沙发
    没说清楚是轴线偏了,还是钢筋偏了,还是整个偏了,偏了多少,层高多少?
    看照片原设计有些问题。
    加大住截面会造成地震作用的增大,慎用。应在结构验算的基础上确定加固方法。
    好像已经加固完了,因为第一张照片象砂浆面层。
    2014-01-02 16:05:02
  • savionlee
    savionlee 板凳
    路过路过路过
    2014-01-02 10:32:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求各路大神分享morgain教程视频
求各路大神分享morgain教程视频
