土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气软件—设备赋值标注联动处理-
发布于:2013-12-19 13:54:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
关键词:Cad cad下载 cad2012
前言:浩辰CAD电力/电气2013软件新增了设备及线缆赋值标注联动处理,修改赋值后标注自动更新,修改标注后赋值自动更新,并且可以根据标注自动统计设备材料表;值得一提的是,浩辰的设备材料表新增了对象表格的形式,可以双击对表格进行快速处理,也可以使用原有设备表编辑功能处理,满足工程师不同的设计习惯。
  浩辰CAD(http://www.gstarcad.com)电气(http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html)设计软件2013已经推出了,官网正在火热下载中,更新版本也要马上发布了。更新版本中新增了设备及线缆赋值标注联动处理,修改赋值后标注自动更新,修改标注后赋值自动更新,并且可以根据标注自动统计设备材料表;值得一提的是,浩辰的设备材料表新增了对象表格的形式,可以双击对表格进行快速处理,也可以使用原有设备表编辑功能处理,满足工程师不同的设计习惯。
1、设备赋值
之前的文章中已经详细介绍过强弱电平面中的设备及线缆的多种布置方式,布置设备的同时就可以快速实现赋值,也可以全部布置完成后赋值。如图所示:
2、设备标注
赋值完成后就可以对设备进行标注了,也可以不进行赋值,直接标注后就相当于给设备赋过值了,如下图所示:
3、修改赋值标注更新
如果修改设备赋值,标注会自动更新,如图所示:
4、修改标注赋值自动更新
如果不赋值,直接标注就相当于给设备赋值了,对于已经赋值的设备,修改其标注相当于修改了赋值。只需要双击标注进行修改就可以。如下图所示:
5、统计设备材料表
如果图中有标注,软件会根据标注内容统计,如果没有标注,可以根据赋值内容统计。也就是说,标注和赋值是一体的,完成一项,另一项也就完成了。如下图所示:
6、编辑设备材料表
更新的设备材料表不仅可以根据图块在图库中的顺序生成结果,还可以手动调整顺序,如下图
设备材料表生成时可以选择图块表格,也可以选择对象表格,图块表格也就是软件原有的设备材料表格式,如果想对其进行编辑,需要使用设备表编辑命令。新的对象表格可以双击直接修改,并且可以右键进行行列处理。如下图所示,双击文字直接修改内容:
双击表格线可以进入表格设定界面:
表格上点击鼠标右键可以进行表格行列,单元编辑以及拆分合并表格,或者导入导出表格:
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
浩辰电力软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载( http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad下载 cad2012
①新闻中心内容页
②cad教程内容页
③浩辰视频内容页
全部回复(3 )
  • lsw260948934
    lsw260948934 沙发
    在学习中,谢谢楼主
    2014-03-23 16:44:23
  • wanglang029
    wanglang029 板凳
    好东西 谢谢楼主
    2014-03-03 16:13:03
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
非常抱歉!补插件
