土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 电子无负压供水设备与稳流罐式无负压供水设备比较有什么优势
发布于:2013-12-19 12:00:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无负压供水设备都具有结构简单,占用空间小,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期;彻底解决了二次污染问题;充分利用自来水管网的压力,高效节能,运行费用低;全自动运行,易于操作,稳定可靠的优点。但是 稳流罐真正的作用就是增加流通的水流量,就好比一根大管径的钢管,但它的流通水量还是会受进水管径的限制,供水设备本身并不能生产水,只是加压,许多厂家把它夸张为高峰期调水的神器,一个稳流罐才多大的容积,如果进水量满足不了用水量,高峰期用水时间至少也有15分钟左右,稳流罐多储存的一点水能满足高峰期的用水量吗?根本不行。所以我公司推出了新一代 电子无负压供水设备 ,减少了稳流罐,让客户购买的成本更低,使用更方便
那么电子无负压供水设备与稳流罐式无负压供水设备相比有什么优越性吗
无负压供水设备新组成更简单:无负压供水设备没有机械式稳流罐、真空拟制器等复杂的机械装置,代之以高可靠的 ZT-W-1 型智能电子防负压装置和控制软件,是整个系统更加简单可靠
无负压供水设备重防预无负压:与目前市场上流行的机械式防负压供水设备的负压产生后设法消除负压及其影响的不同,无负压供水设备着眼于负压的预防,在机组进水管网压力降至设定的保护压力前即开始对机组运行状态进行调整,使进水管网压力始终高于设定的市政管网保护压力,真正实现系统的无负压运行
无负压供水设备科技先进效果好:与稳流罐 + 真空拟制器相结合的机械式进排气防负压技术不同,电子无负压供水设备把现代信息技术和软件控制技术相结合,采用智能电子防负压技术取代复杂的机械式稳流罐和真空抑制器消除负压技术,控制精度高,防负压效果好,体积小、成本低、寿命长、可靠性高
无负压供水设备 新系统更稳定:稳流罐式无负压供水设备的工作原理决定了其配套水泵扬程远大于正常工作时所需工作扬程,故当变频泵与工频泵联合工作时因工频泵扬程太高而使其工作稳定性受到影响,并使其工作点偏离高效区,工作效率低,设备寿命短; 无负压供水设备 选型水泵扬程合理,多泵联合工作时工作点稳定、合理、高效节能,设备寿命长
无负压供水设备新选型更节约 :与稳流罐式无负压供水设备水泵选型时 “水泵扬程 ≥ 用户所需设定供水压力 ” 不同,无负压供水设备水泵选型时 “ 水泵扬程 ≥ 用户所需设定供水压力 - 自来水管网最低保护压力 ,所需配套水泵功率更小。
全部回复(3 )
  • wwj-gpszx
    wwj-gpszx 沙发
    记住一条,叠压设备不能产水、也不能节水,只能节电,因此从实际来看,设备如果有储水能力越强对室外管线的抽吸概率越低,不同的设备在取得进水管的压力方式上有区别。
    2014-07-16 11:38:16
  • cszjgs
    cszjgs 板凳
    同问 ,这是谁的技术啊,威派格 三利 还是中崛供水
    2014-07-16 11:06:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这种高吸程水泵用途广泛!
微型自吸水泵,自吸水泵,抽水泵,小型抽水泵,大流量微型水泵,小型抽水机,低噪音微型水泵 自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列 型号:BSP27250S(新为诚) 流量:25L/Min 吸程:5米 压力:2.7公斤 1.做工精致、流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤); 2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米;性能可靠、低噪音。
