土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ JGJ 16-2008 第13.9.6条 消防设备的控制回路不得采用变频调速器
发布于:2013-12-19 11:15:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
加压送风 超压。解决办法采用变频风机,这在07K103-1第14页。已有答案,能用,但是 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 第13.9.6条 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置. 怎么理解。是主回路能用?还是控制回路不能?。。。变频器是在控制回路还是主回路?。我是暖通的 对电气不了解。
但我知道 消防泵 不用变频是真的,,因为他不需要变频。着火,达到需要流量就可以了,灭火这段时间内,不能减小流量,流量不变,不需要变频。
但是加压风机不同,加压送风过程中,门的开启,导致前室或楼梯间内 压力忽高忽低,压力高导致疏散时候门的开启困难,需要变频控制转速维持不变的压力,所以需要变频。
以闪该怎么理解!谢谢大家!我在电气论坛也发了下!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
起重机遥控器接线图
