土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于加压送风采用变频风机和 电气规范13.9.6冲突的问题
发布于:2013-12-19 11:13:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
加压送风 超压。解决办法采用变频风机,这在07K103-1第14页。已有答案,能用,但是 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 第13.9.6条 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置. 怎么理解。是主回路能用?还是控制回路不能?。。。变频器是在控制回路还是主回路?。我是暖通的 对电气不了解。
但我知道 消防泵 不用变频是真的,,因为他不需要变频。着火,达到需要流量就可以了,灭火这段时间内,不能减小流量,流量不变,不需要变频。
但是加压风机不同,加压送风过程中,门的开启,导致前室或楼梯间内 压力忽高忽低,压力高导致疏散时候门的开启困难,需要变频控制转速维持不变的压力,所以需要变频。
以闪该怎么理解!谢谢大家!我在电气论坛也发了下!
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    规范不允许采用变频处理,新的报警规范也有此要求
    2014-02-19 07:06:19
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    做旁通,在旁通管上设压力控制电磁阀不就能避开这个问题了么?何必在变频这一棵歪脖树上吊死呢?
    2014-02-18 22:32:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
布风管索斯布质风管来源
布风管索斯的来源, 索斯风管Durkeesox是由注册于美国的Durkee International 投资成立的旨在发展HVAC通风系统领域的全球性技术型公司,是拥有2个制造工厂(中国和美国)、以3个销售中心(中国、亚洲、美洲)的为一体的制造服务机构。目前已发展成为全球著名的纤维织物空气分布系统供应商,并成为亚洲市场的领导品牌。 作为舒适精确送风的倡导者,多年来,索斯风管以全面领先的专业设计技术,采用国际最顶级的纤维材质,无论是在中国还是美国生产,都是采用国际最顶级的生产工艺,打造出国际一流纤维织物空气分布系统产品,产品获得各国、各区域的最高品质认证,先后通过 ISO9001、ISO14001、OHS18001 国际体系认证 、北美UL及Ac167产品认证、欧盟 EN检测和中国NFTC检测。
