土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这个冬天不再冷,升温最快的暖气片,随时用随时开,还不占地
发布于:2013-12-19 09:18:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
德国 Inwarm 踢脚暖诚招中国各地区经销商
德国Inwarm暖通国际将供暖和装饰融为一体的踢脚暖带到了中国,彻底改变了中国水暖行业的格局,使中国的水暖行业由原来的墙暖和地暖的二极世界,变成了墙暖、地暖和踢脚暖三足鼎立的局面。
众所周知地暖和墙暖有以下这些无法改变的缺点:
墙暖的缺点:第一,占据墙面空间,影响家具的摆放,影响装潢的整体布局;第二,不美观,影响家庭装潢的整体效果;第三,易熏墙,安装后3左右上部的墙面就会被熏黑;第四,对流式热传导方式,不仅易扬尘,而且升温较慢。
地暖的缺点:第一,地暖需要抬高地面8-10cm,影响净空的高度,楼层较低的房屋安装会使住户感觉较压抑;第二,热惰性大,升温很慢,不适合需要间歇式供暖的上班族家庭和机关、学校、写字楼等安装,否则,要么不能正常供暖,要么浪费很大;第三,一旦损坏,维修特别麻烦;第四,不适合安装有木地龙的实木地板。
德国Inwarm踢脚暖,外形和实木踢脚线一样,甚至更豪华美观,最厚处只有3cm,高度12cm左右,材质为6063-T5铝合金,中间是供暖水道,本身既是豪华踢脚线,同时又是暖气片,将供暖和踢脚线装饰完美融为一体,是目前最好的供暖方式,是未来世界供暖发展的新趋势。
和墙暖和地暖相比,它具有以下突出的优点。
1、 不占据墙面,不影响家具的摆放 。不仅不影响装潢的整体布局,而且能起到更好的装饰作用,和家庭装潢完美融为一体。
2、 不抬高地面,不影响房屋的净空高度。
3、 地面装饰材料不受限制。 可以安装带木地龙的实木地板、实木复合地板、强化地板、瓷砖等任何地面覆盖材料。
4、 不熏墙,不扬尘 。从房间四周向中间辐射散热供暖,不会像墙暖那样熏黑墙面,也不会像墙暖和地暖那样,扬起室内灰尘。
5、 供暖效果最好,升温最迅速 。采用散热极快的6063-T5铝合金进行生产,打开热源燃气壁挂炉后1分钟之内,踢脚线暖气片表面就达到很高的供暖温度,10分钟不要房间就可以达到理想的供暖温度。
6、 最节能的供暖方式。 由于采用辐射供暖方式,从房间四周向中间辐射供暖,升温最快,而且可以间歇式供暖,在房间安装的米数较长时,还可以采用较低的水温供暖,因此十分节能,比地暖至少节能30-50%,比传统的以对流为主的挂墙式暖气片也至少节能10-20%;
7、 使用寿命长,可以与建筑物同寿命。 供暖水孔壁厚高达4mm,超耐腐蚀,在供暖水质符合国家有关标准的情况下,比其他任何暖气片和地暖的使用寿命都要长。
8、 多种颜色可以与地板或家居完美搭配。 我们以市场上常卖的地板颜色作为标准,与世界500强静电粉末厂合作开发出多达6种以上的颜色,可以与任何地板或瓷砖完美搭配,将供暖踢脚暖与家居装饰完美融为一体。
9、 表面喷涂经久耐用,永不变色。 由全球最大的世界500强唯一的粉末涂料企业生产的价格昂贵、耐高温、抗紫外线、永不褪色的户外粉末,采用静电喷涂技术,并经过200度的高温烘烤,可以达到任意弯曲和切割不脱落不崩边,保证达到长期供暖使用永不褪色。
10、 老房明装,墙壁上看不见供暖管道。 Inwarm踢脚暖后面设计的可以放得下2根直径20mm的铝塑供暖主管,针对那些原来没有安装供暖设备已装修过的房子,只要把原来的木质或瓷砖踢脚线拆除,换成Inwarm踢脚暖即可,供暖主管可以沿着Inwarm踢脚暖后面布置,在房间的墙面上几乎看不到供暖管道,可以说Inwarm踢脚暖是老房改装最好的供暖方式。
11、 也是地暖温度不够,进行供暖补充最好的解决方案。 对于那些因为供暖水温不够或因地暖管道长期沉积脏污导致室内温度不够的用户,每个房间可以通过安装我们的Inwarm踢脚暖进行供暖温度的补充。
12、 安装和使用几乎无风险。 采暖系统的安装,新房采用分水器和铝塑管(或紫铜管)的章鱼式暗装的方式,老房改装采用铝塑管双管同程或异程方式,Inwarm踢脚暖与系统之间采用铝塑管卡压式管件连接,每根Inwarm踢脚暖之间采用紫铜管和卡紧式管件或不锈钢波纹管进行连接,所有暖气片与管件连接处均采用最好的厌氧胶进行密封,确保打压1MP以上不渗漏水,几乎可以做到0风险。
13、 安装方便,可以根据墙壁长度,任意切割。 代理商可以根据淡旺季的销售情况,每种颜色的踢脚线暖气片预先备货,在给客户安装时,根据每个房间墙壁的长度任意切割,确保在冬季明装旺季来临时不会因断货影响销售。
14、 符合人体生理要求,是最舒适供暖方式之一。 由于是水暖,供暖时不干燥,并且从人体的脚部加热,适合人体脚暖头凉的生理要求,而且以热辐射的方式进行供暖,针对那些有关节炎和老寒腿的用户也是一种保健治疗方法。
Inwarm 踢脚暖, 将供暖和家庭装饰完美融为一体,必将成为世界供暖未来的发展趋势。
German Inwarm HVAC International Limited
德国银屋暖通国际有限公司合肥代表处
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
818—日本有暖气吗?他们采用什么样的取暖方式冬天?
日本主要使用燃油取暖器。航空煤油(日称-灯油):6元/升,每小时最大0.1~.33升。可以在10分钟内将整个房间温度上升15度,功率大于2匹空调。全部是从脚底升温,非常舒服。可以移动使用。唯一缺点是明火燃烧,但是由于使用了新的触,氧气消耗微乎其微。 另外还有其他几种, 不过都存在一些弊端:1. 燃气壁挂炉 效果最好,但是如果你没有3~4万的预算就免了吧。由于价格昂贵,有些家庭只安装在浴室和更衣室。但是发觉这东西在上海冬季每个月的煤气费千余元。
