土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 玻璃幕墙的一般作法及要求
玻璃幕墙的一般作法及要求
发布于:2013-12-18 17:24:18 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
本工程玻璃幕墙工程由专业的幕墙公司制作及安装,在此仅介绍一下玻璃幕墙的一般作法及要求
1.基本要求
(1) 作业条件
1) 应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。
2) 幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,实因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。
3) 幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm)。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必须安全可靠
4) 幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。
5) 当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。
6) 不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工。当气温低于-5℃时不得进行玻璃安装,不应在雨天进行密封胶施工。
7) 应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其 进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与主体结构的连接方式。
(2) 幕墙安装
1) 应采用(激光)经纬仪、水平仪、线锤等仪器工具,在主体结构上逐层投测框料与主体结构连接点的中心位置,X、y和Z轴三个方向位置的允许偏差为±1.0mm。
2) 对于元件式幕墙,如玻璃为钢化玻璃、中空玻璃等现场无法裁割的玻璃,应事先检查玻璃的实际尺寸,如与设计尺寸不符,应调整框料与主体结构连接点中心位置。或可按框料的实际安装位置(尺寸)定制玻璃。
3) 按测定的连接点中心位置固定连结件,确保牢固。
4) 单元式幕墙安装宜由下往上进行。元件式幕墙框料宜由上往下进行安装。
5) 当元件式幕墙框料或单元式幕墙各单元与连结件连接后,应对整幅幕墙进行检查和纠偏,然后应将连结件与主体结构(包括用膨胀螺栓锚固)的预埋件焊牢。
6) 单元式幕墙的间隙用V和W形或其它型胶条密封,嵌填密实,不得遗漏。
7) 元件式幕墙应按设计图纸要求进行玻璃安装。玻璃安装就位后,应及时用橡胶条等嵌填材料与边框固定,不得临时固定或明摆浮搁。
8) 玻璃周边各侧的橡胶条应各为单根整料,在玻璃角都断开,橡胶条型号应无误,镶嵌平整。
9) 橡胶条外涂敷的密封胶,品种应无误(镀膜玻璃的镀镆面严禁采用醋酸型有机硅酮胶),应密实均匀,不得遗漏,外表平整
10) 单元式幕墙各单元的间隙、元件式幕墙的框架料之间的间隙、框架料与玻璃之间的间隙,以及其它所有的间隙,应按设计图纸要求予以留够。
11) 单元式幕墙各单元之间的间隙及隐式幕墙各玻璃之间缝隙,应按设计要求安装,保持均匀一致。
12) 镀锌连接件施焊后应去掉药皮,镀锌面受损处焊缝表面应刷两道防锈漆。所有与铝合金型材接触的材料(包括连云港结件)及构造措施,应符合设计图纸,不得发生接触腐蚀,且不得直接与水泥砂浆等材料接触。
13) 应按设计图纸规定的节点构造要求,进行幕墙的防雷接地、以及所有构造节点(包括防火节点)和收口节点的安装与施工。
14) 清洗幕墙的洗涤剂应经检验,应对铝合金型材镀镆、玻璃及密封胶条无侵蚀作用,并应及时将其冲洗干净。
2.单元式幕墙的安装工艺
单元式幕墙的现场安装工艺流程如下:
测量放线→检查预埋T形槽位置→穿入螺钉→固定牛腿→牛腿找正→牛腿精确找正→焊接牛腿→将V形和W形胶带大致挂好→起吊幕墙并垫减震胶垫→紧固螺丝→调整幕墙平直→塞入热压接防风带→安设室内窗台板、内扣板→填塞与梁、柱间的防火保温材料。
3.元件式幕墙的安装工艺
1) 明框玻璃幕墙安装工艺
检验、分类堆放幕墙部件→测量放线→主次龙骨装配→楼层紧固件安装→安装主龙骨(坚杆)并抄平、调整→安装次龙骨(横杆)→安装保温镀锌钢板→在镀锌钢板上焊铆螺钉→安装层间保护矿棉→安装楼层封闭镀锌板→安装单层玻璃窗密封条、卡→安装单层玻璃→安装双层中空玻璃密封条、卡→安装双层中空玻璃→安装侧压力板→镶嵌密封条→安装玻璃幕墙铝盖条→清扫→验收、交工。
全部回复(9 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献,谢谢了
    2017-05-20 09:31:20
  • pchengyi
    pchengyi 板凳
    非常感谢楼主的无私奉献
    2014-05-17 10:54:17
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
室内装饰选择用铝型材
中国铝管交易网讯 铝及铝合金材料是一种性能优异的金属材料,这种金属材料聚集了所有金属材料的优良特点和优异的性能,是现在金属材料市场上应用最广泛的材料,铝材在航天,航空和船舶,汽车等方面都得到了广泛的应用领域。由于铝型材表面处理用纳米技术、纳米二氧化硅表面化学,接枝改性及其在高耐候粉末涂料中的应用等都符合航空铝材民用需求。航空铝材有比较大的优越性,其硬度高、耐刮伤、抗磨损,可以延长厨卫家电产品的使用寿命,外观无指纹,同时具有环保、抗紫外线的功能。所以航空铝材是近十几年来航空金属材料中发展最为迅速的一个领域。铝材不仅在航空在家居装潢也是受到了人们的认可的,大家都知道铝型材时建筑装饰的主要材料之一,铝合金易于加工成型,在经过阳极氧化后又可以着上各种好看的颜色,所以在室内装潢方面也是深受人们的喜欢的,它可以加工成各种好看的工艺品,把这些铝材料加工的工艺品摆放在室内是一道很不错的风景,吊顶的天花板用铝型材即安全又舒适。铝和铝合金具有良好的抗腐蚀性能和防锈性能,铝型材的可机加工性较好。铝型材的使用寿命较长,铝型材还是很好的环保材料,所以用铝材料来作为室内装饰的主材料既可以满足在视觉上的要求,又可以满足人们对绿色生活的追求。
