土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁支座处装修开了插座槽,担心底筋切断
发布于:2013-12-18 17:00:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次买房,第一次装修,什么也不懂,装修公司开线槽装插板装到梁上去了,我发现的时候已经装好了。后来我把插板移开,发现在梁底往上50㎜左右开了个80*80㎜(深度40㎜左右)的插板槽,而且梁底50㎜以内为了走线也打了个缺口(深度20㎜),这个插板槽是紧靠着柱子的,我仔细找了没发现有钢筋的痕迹,倒是柱边上一个箍筋露出来了,我把梁底往上50㎜内的缺口稍微凿深了点,也没发现底筋。各位专家有没有可能,底筋的位置落到插板槽里被他们给切掉了?这个梁截面比较大,200*850,梁外面是放空调的,开发商说是为了加大空调位的高度才把截面做大,实际承载用不了这么大的截面,物业和开发商工程师过来看说破坏这点截面没什么影响,我问开发商工程师会不会切掉底筋了,他说装修的一般不会干这事,这么粗的钢筋很难切,晕,这算什么回答。我现在的问题是我不确认底筋没破坏不会心安,请各位专家支个招怎么弄,另外混凝土破坏怎么修补,先谢谢各位!
:(我现在对装修公司咬牙切齿,他们说打梁柱开线槽算是家常便饭,这些装修公司素质太差了,而且这些物业也不管,貌似大家都是这么干。有三条框架梁开了个小孔穿黄蜡管,梁柱总共有三处开了插板槽,另外两处也附图,请大神看看。
全部回复(119 )
  • zt4608933
    zt4608933 沙发
    楼主的照片照的,我看了半天都没看清楚到底是在那个位置,描述也不清楚,如果能确定是梁靠近柱子的支座处底部钢筋被切断的话,说实话问题还是比较严重的,梁底部钢筋必须要锚入柱中才能发挥其应有的作用,现在钢筋被切断,在支座底部为素混凝土,在抗震时支座底部可能为受拉区,素混凝土抗拉那是在开玩笑呢哇!!!建议楼主做个简单的加固,粘钢或者贴碳纤维,为了家人。
    2014-05-26 17:21:26
  • wanglei5920
    wanglei5920 板凳
    没事滴,
    2014-05-23 15:54:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构加个刚屋顶的疑问。。。。。。。
本人有个模型三层顶层是个钢的盖子,在pkpm里面不好建,请问怎么把这个这个钢的盖子等效到模型里面算?有人说按照刚度来等效,比如可以用钢梁,我不知道具体怎么操作,如果楼顶单纯的开个洞的话,周期比不容易调过。求大神,告诉我,小弟太迷茫了。
