土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 瓷砖上面有油漆怎么清洗
瓷砖上面有油漆怎么清洗
发布于:2013-12-18 16:33:18 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
可能装修过程中会由于不小心在瓷砖上面粘上油漆,对于这样的事情业主可能会一时不知道如何解决。对于这样的事情广州装修公司提醒您不必过于焦虑,可以等待油漆固化,然后用美工刀刀片侧着刀身刮掉。不过并不是所有的都可以使用这个方法,要慎用。
像一般的不是很严重的可以用醋多擦洗几次看看是不是瓷砖油漆掉了,如果不放心也可以买专门清洁剂,或者用香蕉水或者二甲苯,或者油漆稀释剂擦,不是很多就不会腐蚀瓷砖了也不会造成刮花状况。
全部回复(3 )
  • se13j12
    se13j12 沙发
    谢谢楼主的分享
    2014-12-22 16:08:22
  • chenhuining
    chenhuining 板凳
    好东西!收下了!谢谢楼主
    2014-03-03 16:00:03
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
婚房装修是刷墙好还是贴墙纸好?
广州装修公司从几个方面讲解墙面装修。从环保角度,相对于其他内墙装饰材料,壁纸对人体健康的副作用是最低的。但是,壁纸就是壁纸,是原材料,是单一产品。大家不要忘了,壁纸的铺贴是需要刷清漆、涂壁纸胶的,之后再铺壁纸。这时候,壁纸的形态已经发生了很大的变化。壁纸贴上去之后,壁纸胶被盖在了里面,甲醛很难挥发,所以甲醛的释放周期相对刷墙面漆要长得多。  从流行性来说墙纸这类的已经成为了时尚,既然是婚房装修重点就是在新颖。想要体会的就是不同的生活方式,你可要根据自己喜欢的色彩进行DIY设计,更显得很强烈的装饰效果,从另一个方面来说装修时间方面也比较短,可以大大缩减工期!!
