土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手坚持每日一问——柱子的尺寸
新手坚持每日一问——柱子的尺寸
发布于:2013-12-18 16:19:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于一幢框架结构的房屋,既然从柱子的三大内力图可以看出来柱子的内力是下大上小,那为什么我们不把柱子做成变截面的柱子呢,(截面也变成下大上小),难道这是考虑柱子的大小偏心破坏么?请高手向新人解释一下……
全部回复(20 )
  • cllx654
    cllx654 沙发
    施工多困难!!
    2013-12-20 14:25:20
  • zsccfl
    zsccfl 板凳
    其他都没说到重点,我们设计还要考虑施工的方便,如果你一层变一个截面,施工方就要支模,工程量就大反而浪费钱,框架结构楼层低,一般都是收一次截面就行了
    2013-12-20 12:20:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计的程序是否固定的总是改变呢
刚接触到设计,刚开始时方案设计,然后是初步设计。为什么总是变化呢?是不是方案之后还可能改??
