注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
2007年专业基础课考试题一水文1、水文现象的随机性与周期性2、输沙率的单位:Kg/m33、回归线的比率:10~15%4、特大洪水的问题:1/N+15、计算离差系数:0.226、水科学院的暴雨强度公式:选A300~5007、泥沙问题,化学、物理结构:我选的晶质结构,有人说是碎屑,望讨论8、容水度大,则透水率大9、计算承压完整井大降深:1.40m10、河流凹岸大的形成:c横向流11、溶解性固体含量指标:HCO3-
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
piaofeng
沙发
下面是以上推理的一个表(Y表示同意,N表示反对):
2007-09-24 09:41:24
piaofeng
板凳
要解决这类问题,我们总是从最后的情形向后推,这样我们就知道在最后这一步中什么是好的和坏的决定。然后运用这个知识,我们就可以得到最后第二步应该作怎样的决定,等等等等。要是直接就从开始入手解决问题,我们就很容易被这样的问题挡住去路:“要是我作这样的决定,下面一个海盗会怎么做?”
2007-09-24 09:41:24
加载更多P1 P2
0 100
N Y
P1 P2 P3
1 0 99
Y N Y
P1 P2 P3 P4
0 1 0 99
N Y N Y
P1 P2 P3 P4 P5
1 0 1 0 98
Y N Y N Y
以这个思路,先考虑只有2个海盗的情况(所有其他的海盗都已经被丢到海里去喂鱼了)。记他们为P1和P2,其中P2比较凶猛。P2的最佳方案当然是:他自己得100枚金币,P1得0枚。投票时他自己的一票就足够50%了。
往前推一步。现在加一个更凶猛的海盗P3。P1知道——P3知道他知道——如果P3的方案被否决了,游戏就会只由P1和P2来继续,而P1就一枚金币也得不到。所以P3知道,只要给P1一点点甜头,P1就会同意他的方案(当然,如果不给P1一点甜头,反正什么也得不到,P1宁可投票让P3去喂鱼)。所以P3的最佳方案是:P1得1枚,P2什么也得不到,P3得99枚。
P4的情况差不多。他只要得两票就可以了,给P2一枚金币就可以让他投票赞同这个方案,因为在接下来P3的方案中P2什么也得不到。P5也是相同的推理方法只不过他要说服他的两个同伴,于是他给每一个在P4方案中什么也得不到的P1和P3一枚金币,自己留下98枚。
