土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 线路板厂的废水,好氧水质会经常呈乳白色?
发布于:2013-12-18 13:41:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂处理线路板废水。A2/O工艺,一直厌氧,好氧水质会经常呈乳白色,反反复复的。一直找不到原因!
现在发现缺氧也有点白了!
求助各位大神,怎么回事?怎么办?{:2_95:}
全部回复(3 )
  • boilet
    boilet 沙发
    你把进生化前的水加硫酸调节PH值3-4。看水是否会发白。在厌氧过程中实际上也经历了相似的过程,如果前面你们小试水质发白,那么在厌氧肯定也会发白,具体原因是在预处理中使用硫化钠所致。具体的废水处理问题,你可以到环保.通提问,那儿有经验的人多一点。
    2013-12-19 09:21:19
  • 吸附分离
    吸附分离 板凳
    怎么回事——明显水里细微颗粒不沉降。颗粒物的沉降速度取决于:颗粒密度、颗粒大小,液体密度、液体粘度。你就从这几个方面去寻找原因吧。
    解决办法——颗粒密度恐怕不能改变;颗粒大小可以通过化学反应过程的控制改变,也可以通过药剂混凝、絮凝使之变大;液体密度不能改变,但粘度是可能在水处理过程中(比如细胞分泌物、细胞死亡解体都会造成粘度变大)改变的。但对其影响最大的还是颗粒大小。另外,好的分离手段也是解决办法的出路。
    2013-12-18 15:56:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A/O 池的MLSS低怎么办
我刚刚参加工作,看到今天的实验报表不对 求各位大神解释一下!!谢谢 COD NH3-N TP 0进水 136 0.86 3.61出水 112 0.53 1.35A/Omlss 1260sv30 15svi 119 请问我这样的实验数据有问题吗 ??我一直觉得MLSS的数值有点低
