土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 回顾2007-较全
回顾2007-较全
发布于:2007-09-23 00:28:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
剪力影响线竖标单位为(1无量纲)
大偏压 e=M/N最大,比较一下就可知了.
箍筋超标-增大截面宽度最为有效
被动土压力 >主动土压力> 静止土压力
水化铝酸钙,水化硫铝酸钙
延伸率(不知道选什么)
混凝土初凝时间不能早于45min
无瑕疵木材(顺文抗拉)
理想流体是没有粘性的流体
结力题一 选力法方程的 11 为7ql3/6EI
结力题二 转角 为ML/7EI
结力题三 几何不变,无多余约束
结力题四 8次超静定
结力题五 排架偶选-FP/2好象是B,采用对称与反对称法
结力题六 动力学的题目是1/99 蒙的
结力题七 是求温度位移,好象是-27al 蒙的C
结力题八 想不起来题目,答案好象B的那个,ql3/4EI
结力题九 已知挠度等于ql4/84那个,求位移,好象是-ql3/28EI
剪力墙的布置原则均匀、周边、对称等,好象是C吧
附加应力偶选B
附加应力选72.1
强剪弱弯的概念偈选A
结构设计:牛腿高度设计依据是什么,偶选文字最多的那一个
影响线 偶先D 48KN。M
三铰拱那个应该选C吧0.005rad,应该是顺利针
求斜杆的内力,好象A,-根号2倍Fq,好象是A
精确测量时不需要对仪器什么进行修正?偶选的是拉力
那个关混凝土骨料配合比,应选什么啊?选项都有(1.骨料缝隙小,混凝土表面积大2.骨料缝隙大,混凝土表面积大3.骨料缝隙小,混凝土表面积小4.骨料缝隙大,混凝土表面积小)
工程经济 每年发放100000元,发十年刚好发完,求原基金总额,利率为6% ,好象是C吧
全部回复(53 )
  • cexlife11
    cexlife11 沙发
    学习一下,不哦草
    2014-04-03 17:38:03
  • lpz_tj2007
    lpz_tj2007 板凳
    好老的帖子啊,我好像也是那年考的基础
    据说当年专业很容易,错失良机啊
    2014-03-28 11:38:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
基础考试结束大家来估一下分!!!
基础考试结束大家来估一下分!!!三个月后来验证!!
