土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 家庭装修请进
家庭装修请进
发布于:2007-09-22 23:48:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
弱电布线基础知识
1、家庭弱电布线的目的是共享网络、电话、有线电视等资源,最好主要的房间这三种接口都有。网络、电话、有线电视家用的分频设备一般都是一入四出(多的也有,比较贵),如果是两室一厅一般可在客厅、主卧、次卧留网络、电话、电视接口,餐厅留电视接口,卫生间留电话接口。如果房间更多,可以选择预留;也可以先把线都跑出来,放在弱电配电箱中,需要时可以更换通向各个房间的插头。音频、视频有所不同,虽然也能分频共享,但在家里基本上同一时间只能为一个终端提供信号,我觉得就没有必要每个房间都留接口了。
2、弱电布线要达到共享、互通的要求,必需使用分频或交换设备。网络的内外网的交换设备是路由器(LAN用)或调制解调器(ADSL用)也就是猫,价格大约300元左右,内网的交换设备是交换机或集线器,用交换机好一点,价格不到200元,集线器现在80-90就能买到。市场上有自带交换机的路由器和自带路由及交换机的猫,价格300-500元,建议使用。电话的交换分频设备是交换机或分线盒,也是交换机好,价格100-200元,分线盒很便宜,但各个房间不能互通,也带不了3部以上的电话;电视的分频设备就是分频(支)器,大家应该都清楚。
3、弱电线路要采用星型布线,从交换、分频设备向各个端口放射。从布线施工简单、维护方便考虑,最好各种设备放在同一个地方。现在的新房门口一般都有弱电配电箱,在配电箱里预留了各种线路的接头;有的不是预留接头,只是线路在箱子中转一圈,然后通向一个房间。无所谓,在箱子中把线截断,入户一端接交换分频设备的IN插口,另一端接OUT插口,继续使用。我们可以把弱电配电箱自己改造一下,装上交换、分频设备,注意大部分设备要用电,应该弱电配电箱里面留电源插座。在现在市面上卖的弱电配电箱基本功能都不行,主要是网络方面,虽然有一进四出的接口,但只是一个配线架,无法实现内部互通和多台电脑同时上网,还比较贵,不如自己DIY一个。个别房子没有弱电配电箱布线就比较麻烦了,要不把各种设备分别放在入户口旁边;要不先把入户线引到的一起。
4、上网的方式有电话直接拨号;ISDN也叫一线通;ADSL也叫超级一线通;LAN就是网线上网;还有用有线电视线和电力线上网的。其中前两种已经过时,不用考虑;后两种还不普及只是个别地方有,ADSL和LAN目前是主流,ADSL理论传输速度为下传8M/秒,LAN更可以达到100M/秒,但电信一般只开通512K-2M的带宽,实际使用时还要受线路情况、使用人数和电信出口宽度的限制一般达不到最大值,ADSL和LAN目前使用时哪个快也不一定,但网线上网应该是发展方向,如果可能应优先选择。
5、想不同的房间同时上网,有两种选择:一是装一个自带交换机路由器或猫,二是在其中一台电脑上装模拟软件,用台电脑做代理服务器,代价是如果别的电脑上网,代理服务器必须开着。建议使用第一种方法。还有用ADSL电信给的猫一般不带交换机要自己另外购买。
6、弱电布线网络用8芯网线;电话用电话线;有线电视用同轴缆。如果有弱电配电箱,三种线可以走一棵套管,比较方便。网线是八芯的,目前家庭有四棵没有实际用途,可以借用两棵当电话线,但效果不如单独走好。电话线也有2芯、4芯和6芯线,家里有用也是两棵线。线缆的质量很重要(尤其是同轴缆),我的经验是如果发现信号干扰或衰减,问题出在线上的可能占70%以上,机器有毛病的可能性较小。但现在线缆假货和劣货特别多,购买时必须注意。
7、弱电布线要使用专门的插头和插座,网线用的是RJ45头(也叫安普头/水晶头)和RJ45头的面板和模块;电话线用的是RJ11头和对应的插座;RJ45头安装要用专用的线钳子和线杵子,想自己安装要就要买了。和许多弱电线路、插座在装修市场没有卖的,就是有也太贵,可以去鞍山西道看看,便宜很多。注意市场上的安普产品基本上没有真的。
8、简单地谈一下音频、视频布线。音频设备包括信号原(CD、VCD、DVD、MP3等)、功放机和音箱,用音频线连接。从信号原到功放一般用单股音频线,也称话筒线;从功放到音箱一般用双股音频线,也称音箱线;装音箱时注意选用配套的接线柱。从功放到主音箱最好直接接线,不要用接线柱;到环绕可以用,也可以不用,但线尽量要短,尽量等长。视频设备包括信号原(VCD、DVD、录像机、摄像机、电视盒、卫星接收机、电脑甚至游戏机)和播放终端(电视、电脑、监视器、投影仪等)。视频输入输出的线缆和接口种类很多,主要有D-Sub 15 pin接口(用和电脑一样的VGA插头和插座);RCA(复合视频)接口;S端口(五芯莲花口);分量视频端口等。用那种接口都可以,效果上D-Sub最好,以后HDTV(高清晰电视)设备要使用D-Sub端口和线缆;RCA最差,但对我们来讲都能接受。如果你家的视频信号原和播放终端不放在一个地方(如使用投影仪),就要事现布线,音视频的插头有买的,但插座很难买,音视频设备都忌讳用插座连接,如果不是太影响美观,设备之间直接用线缆连接最好。
9、布线时暗盒中的线缆要留10公分左右的头,接插头时如果出错,还可以挽回。如果你对日后的弱电走线还没有考虑清楚,可以布置好管道和暗盒,管道里预先放好铁丝,一头留在暗盒里盖上空白面板;一头留在配电箱中,方便以后扩展。如果你装修时弱电没有布线,又有这方面的要求,也不要紧,各种无线传输设备现在都有,但就是相对较贵,标准还有待统一,过几年也许会很普及的。
有关无线网络我也来谈一下。不过如今无线还是没有有线稳定,不过随着技术的发展,无线网络技术必将代替有线网络。
WLAN――无线局域网(Wireless Local Area Network)是一种短距离无线接入技术,WLAN一般工作于免授权(unlicensed)频段,无需高昂的许可费用,且具有安装灵活、低价格、抗干扰性强、网络保密性好等特点,目前WLAN的应用已经成为室内小区尤其是热点地区的重要高速无线数据重要接入手段。
对于宽带无线接入网,世界上已有三种标准,那就是ATM论坛标准、欧洲ETSI标准和IEEE标准。IEEE标准是全球应用最为广泛的WLAN标准,IEEE 802.11系列标准使无线局域网在各种有移动要求的环境中被广泛接受。我们这里讨论家庭WLAN是通过IEEE802.11b来实现的,802.11b(Wi-Fi)这也是目前最主流的家庭WLAN实现方式。
弱电综合设计梗要(举例)
房型为楼下两室(一主卧一书房)两厅两卫一厨,楼上四室(主卧,儿童房,客房,储藏室)一厅一卫。
整个弱电布线系统包括:电脑网络和电话; 有线电视; 家庭影院; 背景音乐系统。
弱电箱设置在餐厅,以此为中心,所有弱电布线集中至弱电箱。背景音乐系统都集中至书房,和电脑相连,利用网络资源共享音乐。
一、电脑/电话系统
电脑和电话统一采用超5类双绞线铺设,各个面板模块统一使用八芯RJ-45模块,方便以后灵活互换。包括进户的电话线和宽带线路在内的所有布线集中至弱电箱内,配合网络交换机和电话程控交换机成为信息控制中心。提供每个房间共享上网和使用电话。
二、有线电视
有线电视进户线接入到弱电箱内的中心分配器,再分别布线至每个房间和客厅等,使每个房间和客厅都能收看有线电视。并预留卫星电视口,以备将来卫星电视的架设。
三、家庭影院和投影系统
家庭影院中环绕音箱的音响线铺设,根据实际情况按5.1环绕声系统设置环绕音箱位置,需铺设2个环绕音箱线。PDP的各类视频信号线铺设,需铺设色差分量、VGA、S-VIDEO。
四、背景音乐系统
在餐厅、厨房、一楼两个卫生间各放置一个吸顶喇叭,分别由音量调节开关控制。由专用家庭背景音乐功放作功率输出,放置在书房。
插座选择指南
先看保护门。用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。
其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜容易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不容易生锈。直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
急需防爆照明施工标准
谢谢 大家 了
