土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 定向钻扩孔系数是如何确定的?
定向钻扩孔系数是如何确定的?
发布于:2013-12-18 10:07:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题,定向钻扩孔系数,目前我们使用的是《水平定向钻进管线铺设工程技术规范( 试行)》,里面规定扩孔系数取1.2~1.5,我想考虑的是两个因素:孔隙率和管子能够拖拉过去。
对于整管,这个没有太多顾虑,但是对于几根管道一起的,就存在“管道外径”如何定义的问题。
如果扩孔系数是出于孔隙率考虑,那么这个管道外径应该是几根管道合起来的等效面积对应的直径;
如果扩孔系数是出于考虑管子能否拖拉过去,那么这个管道外径应该是几根管道包络圆的直径;
也许有人会说,这两个因素都考虑,这种回答太笼统,规范规定的扩孔系数到底是出于怎样一个逻辑关系,
具体施工的时候,扩孔系数一般取多少,取值的扩孔系数以哪个直径为准?
全部回复(4 )
  • sirius_hy
    sirius_hy 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-12-19 08:28 不错,当时我也觉得是通信或电力管道,因为像给水、燃气管道等不能靠得太近。 从接触的 …前辈果然考虑周全,多谢指教
    2013-12-19 08:42:19
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-19 08:30 编辑 sirius_hy 发表于 2013-12-18 20:51 嗯,谢谢书生,给排水貌似是没有多管的,发完我就想到了,其实这是一个通信管道的工程。扩孔的目的我的 … 不错,当时我也觉得是通信或电力管道,因为像给水、燃气管道等不能靠得太近。 从接触的定向钻施工单位看,主要关注的是回拖作业的安全性,所以在分级扩孔过程中是非常重视的。最大扩孔孔径的选择比较慎重,不能太小,否则摩擦力太大;也不能太大,否则会有塌孔危险。 说到对路基或堤防沉降的问题,与孔径大小的确有关系,但也是相对的,如DN300与DN1000,控制的扩孔系数都在一定范围内,但两者大小相差悬殊。所以关键在于保证孔壁的稳定性,这与地基土的性质及泥浆配比有很大的关系。至于能否回拖成功,还与导向孔的控制轨迹是否顺直有关,涉及的因素是比较多的。尤其是大直径管道,风险还是存在的。
    2013-12-19 08:28:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
亲。 哪本规范全都是强条?
各位亲,请问给排水方面的哪本规范全都是强条啊?
