土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节能蒸发浓缩器——MVR板式蒸发器介绍
节能蒸发浓缩器——MVR板式蒸发器介绍
发布于:2013-12-18 09:56:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
优点:
1.体积小、占用空间小,与膜蒸发器一样可实现负压蒸发。
2.适用于热敏性物料,最高加热温度在85-95℃之间。
3.物料在设备中停留时间短。
4.逆流传热,传热系数较高,可适应低温差工作。
缺点:
1.板壁结垢、结焦的程度难以判断,清洗是否彻底难以判断。
2.规格不及膜式蒸发器灵活,不同规格板片需要重新做模具。
3.成膜厚度不如膜式蒸发器容易掌握。
适用范围:
适用于低粘度物料的浓缩,如奶粉、炼乳生产中的浓缩,果汁、药品生产过程的浓缩,有利于保证产品质量。
工艺流程:
MVR板式蒸发器工业流程图
原料液A由进料泵加压打入板式蒸发器H01,与蒸汽D进行换热,然后进入预分离器T01,由于压力迅速降低,物料在T01预蒸发器产生闪蒸,达到一定液位的浓缩液进入T02主分离器,闪蒸产生的二次蒸汽进入压缩机C01,压缩后的二次蒸汽重新回到板式蒸发器H01作为热源,系统热量得到循环利用,不需要鲜蒸汽,可实现节能增效。
广州心德:tomomation.com
舒  工:18602000666
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
有没有关于电梯电能回馈技术方面的资料???
现在河北省下发通知要大理推广电梯电能回馈技术但是我不懂这个技术,说要在电梯上加装电梯电能回馈装置,有明白的朋友能否解答一下,万分感谢
