土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 请教各位高手关于阀门选用的问题
请教各位高手关于阀门选用的问题
发布于:2007-09-22 23:34:22 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
前几天下班组他们问了几个问题把我难住了:“球阀、闸阀怎么不能用到蒸汽管,碟阀和截止阀有什么不同”。
全部回复(5 )
  • 618028
    618028 沙发
    截止阀安装方向问题探讨,截止阀的一种改造方法
    2007-11-01 18:52:01
  • 618028
    618028 板凳
    球阀 由旋塞阀演变而来,它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的功能。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
    优点:①具有最低的流阻(实际为0);②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中;③在较大的压力和温度范围内,能实现完全密封;④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s,以保证能用于试验台的自动化系统中。快速启闭阀门时,操作无冲击。⑤球形关闭件能在边界位置上自动定位;⑥工作介质在双面上密封可靠;⑦在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀;⑧结构紧凑、重量轻,可以认为它是用于低温介质系统的最合理的阀门结构;⑨阀体对称,尤其是焊接阀体结构,能很好地承受来自管道的应力;⑩关闭件能承受关闭时的高压差。⑾全焊接阀体的球阀,可以直埋于地下,使阀门内件不受侵蚀,最高使用寿命可达30年,是石油、天然气管线最理想的阀门。
    缺点:因为球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性,要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行。所以,当密封材料变硬时,密封的可靠性就受到破坏。而且,聚四氟乙烯的耐温等级较低,只能在小于180℃情况下使用。超过此温度,密封材料就会老化。而考虑长期使用的情况下,一般只会在120℃下使用。
    2007-10-17 11:29:17
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
无意中发现的一个石油相关的网站,我很看好呀
包括安全环保,英语,油气础运等等http://www.petroren.com/?fromuser=lzzy
