土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强螺栓抗剪切力一般控制多少
高强螺栓抗剪切力一般控制多少
发布于:2013-12-17 23:31:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
假如按公式计算的抗剪切承载力是60KN。实际一般控制多少。30KN以下还是60以下都可以。
全部回复(13 )
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    谢谢楼主的资料
    2013-12-19 19:47:19
  • wangxiaopeng3620
    只能说随便学习下!!
    2013-12-19 19:34:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新式偏压杆件挠度计算公式
新式偏压杆件挠度计算公式 西安长安大学 张兴武残疾耄耋 提 要 工程实际的发展,杆件长度是越来越长,设计偏压杆件,所使用挠度计算公式,难于满足了,误差太大。本文从理论上找出误差原由:是小挠度理论。我们用大挠度理论为基础,建立计算精度较高,满足使用的计算公式。 关键词:力矩 附加力矩 挠度 -附加挠度 小挠度理论
