土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 托柱转换层结构的一些疑问
托柱转换层结构的一些疑问
发布于:2013-12-17 21:30:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,抗规和高规对于非筒体的托柱转换层结构有没有具体的要求?
比如说有一个多层框架结构,现在要在底部一层或者几层去掉一些框架柱;又或者是一个高层的框架剪力墙结构,现在要在底部一层或者几层去掉一些框架柱。
对这样的结构形式,规范里是怎么规定的?
如果规范里没有说明,是不是不允许采用?
如果做这样的结构形式,又要采取哪些加强措施呢?
全部回复(3 )
  • 杨般若
    杨般若 沙发
    只要符合规范要求就行啊
    2013-12-18 11:33:18
  • 霜雪寒潇
    霜雪寒潇 板凳
    只要符合规范要求就行啊
    2013-12-17 22:55:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于柱配筋上层柱大于下层柱的问题
多层框架结构,pkpm的计算结构显示个别柱的配筋上层大于下层,这样的配筋是不是不合理。如果不合理,怎么调整,请大师们不吝赐教
