土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ [求助]两地控制路灯照明,谢谢了~~~
现有个项目要求两地控制路灯照明,这两个地方也就是分开的两个办公室,隔着一定的距离,大约有100来米左右,要求是两地互锁关系,当一边控制时另外一边就断开了。
是否非要设计(类似电机)控制回路来达到互锁的关系,有没有更为简便的方法??
有哪位兄弟姐妹帮忙解答一下,多谢了~~~~~
全部回答(5 )
  • fenggujian
    嗯,谢谢了,我明白了,只需要双控就可以了~~~
    是路灯回路,有1.61KW,偶设计的是用按钮+接触器来控制~~~~
    很感谢以上朋友的帮助~~~
    2007-10-02 12:30:02 来自 PC 评论 举报
  • qashill
    利用交流接触器来控制,开启照明采用并联接入控制回路,关闭照明采用串联接入控制回路,线路不需要互锁。
    2007-09-24 17:37:24 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
