土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱消毒方法
消防水箱消毒方法
发布于:2013-12-17 14:04:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
虽然消防用水的主要功能是灭火,对水质的要求较低,但是从前面的讨论中可以看出,消防用水的水质恶化除了对周边环境、人体健康产生不利影响外,还会影响消防系统灭火功能的正常发挥,因此,有必要采取一定的措施保证消防水池 / 消防水箱内的水质。消防水杀菌热线刘梅15373603101臭氧主要是杀灭水中细菌、病毒以及对水进行除色、除味、除藻、有机物氧化、无机物氧化、去除悬浮固体或浊度、生物预处理等, 水消毒用臭氧发生器产生的臭氧对自来水消毒,对病毒、细菌等微生物能够快速杀灭,比氯快百倍,几乎是瞬间杀灭,并且杀灭效率很高。实验证明,臭氧溶解于水中,尤其对有机化合物污染物质去除彻底而不产生二次污染。
目前比较简单的消毒方法是使用臭氧对消防水杀菌灭藻。专用于消防水箱消毒的设备有展坤水箱自洁消毒器,该设备利用臭氧技术,臭氧杀菌灭藻速度快,且具有广谱性,可杀灭所有微生物。无二次污染,消毒物质消毒后还原成O2和H2O。消毒彻底、无死角的循环扩散处理,具有持续连续消毒效果。安装方便,原水箱不用改变,只需把设备辅机放入水箱内。工作时间设定好后,运行自动,工作状态可调,无需专人看管。如果需要改变工作时间的话,重新设定时间控制器就可以了。
合理设定消防水池服务区域,集中建设消防水池;改造市政管网,取消消防水池,根据城市规划,合理设定消防水池的服务区域,将一个区域内原先分散设置的消防水池改为集中设置,减少消防水池的数量,实行集中管理,有利于保证消防用水的水质。
此外,应不断改善城市自来水供水管网,提高管网的供水能力和供水的安全可靠性,在火灾的特殊时期,允许因消防泵从自来水供水管网上直接吸水而造成短时间内区域性失压,这样逐渐取消消防水池。
在设计上,小区的进水管可采用两条或两条以上的进水管,从不同方向由城市环状供水管网接入,使小区的供水管网与城市的环状管网构成一体化的环状管网。对室内的消防用水,亦可采用由室外城市给水管网直接供水的方式,允许室内消防水泵直接从室外城市给水管网上吸水
全部回复(8 )
  • 晴天°
    晴天° 沙发
    图集上自带的一般都是自洁消毒器,如果要求更高的话就需要厂家的二次深化设计了。
    2014-01-13 10:05:13
  • njf810
    njf810 板凳
    不错,学习学习!!
    2014-01-10 11:07:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高压细水雾
请问哪位高人比较了解高压细水雾方面的知识,目前看了一套图,医院里医疗设备、电气设备、计算机房采用了14MPa的高压细水雾系统,觉得这种系统太不安全了!
